Hallo, Leute!!!
Ich habe schon das ganze Forum durchsucht und leider nichts für die Lösung meines Problems gefunden.
Ich hoffe trotzdem das mir einer weiter helfen kann.
Folgendes Problem:
Ich habe meinen Tigra auf den C20XE mit dem fast/kompletten Umbausatz von M-Tech umgebaut.
Seid ich die Antriebswelle auf der rechten Seite getauscht habe gibt es ein mergwürdiges Geräusch von der A-welle. Vorher hatte ich noch eine originale Antriebswelle von Opel verbaut. Das passte aber nicht so ganz und die zu kurze Welle hat meine Gelenke ausgeschlagen. Das Geräusch war aber noch nicht vohanden. Dann habe ich mir neue Gelenke vom Schrotti besorgt, die auch O.K sind und die rechte Antriebswelle bei M-tech bestellt und alles eingebaut.
Diese Welle war dann etwas zu lang so das in den Kurven zu viel Druck auf den ganzen Wagen ausgeübt wurde. Er war super laut und man konnte Ihn kaum fahren. Habe dann mit M-Tech tel. und die meinten, dass sie noch eine kürzere Welle hätten und das diese auch 100% passen würde. Super, zack bestellt, eingebaut, Probefahrt und was ist???? Das Geräusch war erstmal weg. Super!!!
Seid ein paar Tagen aber, ist es wieder da und zwar immer wenn ich eine Rechtskurve fahre. Radlager, Spurstangenköpfe, Gelenke, Traggelenke und alles andere sind auf den ersten Blick heile. Mir kommt es so vor, als würde sich die Welle mit den Gelenken "kneifen" kann es leider nicht besser erklären.
Habt Ihr so etwas schonmal gehabt oder gehört??????
Wäre euch echt dankbar!!!!
Maik
