Endstufe funzt nicht (Hifonics)!!!!
Hey Leude,
ich habe mir jetzt eine Hifonics Zeus ZX 9000 zugelegt. Das blöde dabei ist,das ich die nicht zum laufen bekomme. Vorweg - Der Hersteller hat gesagt, das man für diese Endstufe ein Stromkabel von 24mm benutzen soll. Ich habe es bisher nur mit einem 10mm Kabel ausprobiert. Die Endstufe soll eigentlich nur einen Sub antreiben. Doch wenn ich die Endstufe anschließe, dann leuchtet in einem schönen Rot (protect) auf. Weiß jemand, was man da machen kann? Die Enstufe soll in einen Tigra 1,4 verbaut werden. Danke schonmal
Wenn die direkt in den Protect geht würde ich davon ausgehen, dass sie irgendwo nen Kurzschluss auf Lautsprecherseite gefunden hat.
- Zuleitung zum Sub
- Sub selbst
- Endstufe selbst
wären die üblichen Verdächtigen
alles ab machen und nur plus masse und remote wenn sie dann immer noch rot is liegts am amp oder eben zu wenig strom/masse
Ich glaub, 10mm² könnten da bissl wenig sein.
Ich hab 35mm² an meiner HiFonics.
Danke erstmal. Ich hatte die Endstufe schonmal nur an Plus/Masse und Remote angeschlossen und trotzdem Rot. Wenn ich jetzt aber ein Kabel mit einem größeren Querschnitt nehme, dann passt das ja gernicht mehr in die Anschlüsse und in die Sicherung. Mit dem 10mm Kabel passt das ja gerade so! Ich werde das aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren.
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Weiss ja ned wie es bei der Hifonics ist, aber meine Sony war sehr Zimperlich, wenn kein Eingangssignal an einem Kanal anlag, war sie auf protect, bzw. wenn kein Lautsprecher an nem Kanal war, ging auch nix, ausser der roten LED...
Ma ne Frage!
Mein Radio hat keinen RemoteAnschluß, aber wo soll ich dann das RemoteKabel anschließen?
eX
EDIT: Es is wirklich sehr dringend!
dann hats radio vieleicht en antennenanschluss... da kommts dran
VIP (Spender)
Lebt im ForumLebt im Forum
Mach mal das Remotekabel vom Amp ab und überbrücke den Pluspol und Remotepol mit einem Kabel...
Dann hast du Dauerplus...
Könnte ja auch sein, dass dein Remote am Radio kaputt ist...
Hab selber auch 2 Hifonics...Die macht man nicht so schnell kaputt...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
