Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Angle Eyes Problem - bitte schnelle Hilfe...
  1. #1
    TigraHeizer
    Gast
    Question Angle Eyes Problem - bitte schnelle Hilfe...
    habe gerade die Festspannungsregler von Conrad [Art.Nr. 179230] mit den AE's verbunden und bin am testen... Leider haut es nicht hin... Habe die Regler lt. Anschlussplan korrekt verbunden. Die AE's leuchten auch schwächer als vom Scheinwerfer der noch keine Regler hat. Denke also dass sie funktionieren... Allerdings, sobald ich Masse über die Regler laufen lassen will leuchten die AE's nicht mehr! Umgehe ich den Pin 3, also lasse ich nur Plus über die Festspannungsregler laufen und schalte Masse direkt auf die Zuleitung der AE's haut es hin! Die AE's leuchten schwächer als beim Scheinwerfer ohne Regler... Aber ich kann doch nicht die Regler ohne Masse laufen lassen!? Wieso funktionieren die jetzt überhaupt!? HELP, will die Dinger heute noch im Ti haben...
  2. #2
    Viper09
    Gast
    Hi
    Masse kannst du doch einfach an eines der Massekabel von Abblend- und Fernlicht löten!
    Und dann vergiss nicht die Stecker mit dem fahrzeugseitigen Stecker zu verbinden, sodass die Masseleitung überhaupt erstmal verbunden ist.
    (Genau das gleiche Problem hatte letzt einer in einem der AE-Threads, such doch mal kurz).
  3. #3
    TigraHeizer
    Gast
    Sobald ich aber Masse an den Festspannungsregler anlege, gehen die AE's aus! Keine Ahnung was ich falsch mache...
  4. #4
    ArchonX
    Gast
    LED´s sind sehr empfindlich was Spannungen betrifft, etwas zuviel Spannung und sie "brennen" durch, etwas zu wenig und sie fangen nicht zu leuchten an, eine möglichkeit wäre, dass bei deinen bereits ein Widerstand für 13,8V verbaut ist, dann wären die 1,8V die dann fehlen auf jeden Fall zuviel, und die LED´s würden nicht leuchten... (ich übernehme dafür allerdings keine Garantie!!!)
  5. #5
    Registriert seit
    18.01.05
    Beiträge
    3.131
    das will er doch garnicht wissen sondern warum der regler den masseanschluss nich will!
    mess mal am regler nach ob du am + pol zu den AEs beim laufendem motor um die 12v hast ! wenn ja, dann klappt es doch! ansonsten wüsste ich jetzt nichts!
  6. #6
    ArchonX
    Gast
    ja, aber wenn es am widerstand liegt, dann lässt der regler ohne masse die spannung einfach durch, wenn er dann masse anlegt, dann fällt am regler ~1V ab und die restliche spannung reicht nicht mehr um die dioden zum leuchten zu bringen...
  7. #7
    habt ihr mal gelesen was auf den datenblättern so drauf steht?ich meine den text wo drin steht das die eingangssp.mindstens 2v höher sein muss als die zu regelnde ausgangsspannung. ist auch von spannungsregler zu spannungsregler verschieden. gibt auch welche mit 3V differenz.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...r_MC7806CT.pdf
    Link ist BSP wie ich welche habe
    kann ja sein das diese differenz durch den bereits verbauten widerstand nicht gegeben ist und der spannungsregler nicht korrekt arbeitet.
    sind nur so überlegungen... verbessert mich ..
  8. #8
    TigraHeizer
    Gast
    Hmm, hab an meiner Spannungsquelle auch mal 9V auf die Dioden gegeben ohne die Festspannungsregler dazwischen zu haben, da haben sie auch geleuchtet... An zu geringer Voltzahl die nach den Reglern über bleiben liegt es dann wohl nicht...
    Wie bekomme ich raus welche Widerstände verbaut wurden?
