Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mal wieder: Frontystemeinbau Corsa B
  1. #1
    corsakai
    Gast
    Hi, hab endlich mein Frontsystem bekommen (Phonocar 827) ausgepackt und mal geschaut wies aussieht mit Platz usw.
    AHH, das ich Adapter machen muss war mir klar, aber so dick
    Nach messen kam raus dass er unten gut 32mm haben sollte, oben eigentlich auch...
    Jetz schreibt aber hier jeder das Ding sollte schräg sein...Passts nich rein wenn ichs grade mache ??
    Einbautiefe sind knapp 60mm.... Allerdings liegt der Korb an...Da hab ich gesehen Blech aufweiten...Werd ich morgen mal die Flex schnappen...
    ABER: Wie "breit" sollte der Adapter denn sein, also Durchmessergrösse ??
    Innen 14,8cm (Einbauöffnung der LS) und Aussendurchmesser ? 17cm, 18cm ?
    Grüsse Kai
    Mir fallen bestimmt noch genug Fragen ein...
  2. #2
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    die phonocar haben doch bestimmt din-masse und dann passt der normale adapter. der ist deswegen oben schräg, weil die speaker sonst an die türtasche ankommen. wenn du eh flexen willst, kannste auch gleich alle einbauprobleme auf einmal beseitigen
  3. #3
    corsakai
    Gast
    Ja die Einbauprobleme wären ?
    Würde auch die Flex benutzen, mach ich gern
    Aber selbst wenn ich das Loch gross Flexe, ist hinten das Fenster
    Also mit geradem Adapter (Oben 37 unten 37mm) gehts nicht hinter die türtasche right ?
    und mit geradem adapter oben 20mm unten 20mm passts mit der scheibe nicht right ??
    Also schräg ist das einzig wahre ?
    Gruss Kai
  4. #4
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    mit der scheibe solltest du keine probleme bekommen, nimm anstatt der geraden adapter den fertigen schrägen corsa adapter. dann passt das. und anstatt flex evlt stichsäge mit metallblatt. geht besser und sauberer.
    schräg ist auch wegen dem klan und der ausrichtung ratsam, also erstrebenswert.
  5. #5
    corsakai
    Gast
    Ah das mit der schräge ist blöd...Wollte ihn zwecks stabilität aus MDF bauen...Hab so gut wie alles an Werkzeugen zu Hand, leider kein Bandschleifer mit dem man das gscheit machen könnte
    Und zur Breite des Adapters hat auch keiner was gesagt
    Also Aussendurchmesser des Adapters...
    Und danke für den Tip mit der Stichsäge, wär mit jetz nich eingefallen aber stimmt sollte wesentlich sauberer werden...
    Gruss Kai
  6. #6
    autobau
    Gast
    Das schräge sollte kein Problem sein machs so wie ich und geh bei nen Schreiner oder Tischler die können das ja schnell machen. (Freund ovn mir is Schreiner
    Ich Habe jetzt nen Corsa C also ich hab se so breit wie möglich gemacht hol ein blatt papier leg das an die Lautsprecheröffnung und zeichne so ziemlich breit an der Tür wies geht, unten aber auf die Türverkleidung achten . das überträgst du dann auf den MDF Ring.
    Hol aber besser so Hängerplatte die Is Wasserdicht verleimt un is nich viel teurer. wenn da eine nich reicht musste halt grad zwei mit dübeln zusammenleimen hab ich auch gemacht bekommste alles z.b. im globus Baumarkt
  7. #7
    onkelnoll
    Gast
    kannst auch die originalen adapter aus plasrik nehmen und sie mit bitumen innen und außen oder brax ex-vibration dämmen und versteifen. geht auch schneller.
