hab bei meinem Corsa B (BJ '94) das Problem, dass neuerdings kein Wischwasser mehr kommt (weder vorne, noch hinten).
Es ist genug Wasser drin und an der Pumpe kommt auch Strom an (gemessen ca. 10,5V); die Pumpe rührt sich allerdings nicht mehr (man hört ja selbst, wenn sie trocken läuft etwas). Das Relais knackt auch, wenn ich am Schalter ziehe.
Hab im Wischwasserbehälter dann noch ein Röhrchen gefunden (15cm lang, ca. 4mm Außendurchmesser). Meiner Meinung nach ist es aber auch schon vor dem Problem da drinnen rumgeschwommen - hab mich halt nur nie drum gekümmert, weil ja alles funktioniert hat. Hat jemand ne Idee, was das für ein Röhrchen ist? (Im Anhang noch ein Foto; hoffe, dass man dadrauf erkennen kann, dass das eine Ende ziemlich zerfranst aussieht... fast, wie weggeschmolzen.)
Eine neue Pumpe ist schon so gut, wie bestellt... Bereite mich halt nur schonmal darauf vor, dass es trotzdem nicht funktionieren könnte. Hat schonmal jemand so eine Pumpe gewechselt?
Danke schonmal,
Thomas
