Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Bremslicht verstärken..!
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    dennis84
    Gast
    Hab vor das Bremslicht mit den Nebelschlussleuchten zu nutzen (gleichzeitig), also das insg. 4 x 21w Lampen angehn!
    Muss ich dazu einfach nur die Leiterbahnen des vorhandenen Bremslichtes mit den birnen der Nebelschlussleuchten überbrücken? Funktionieren die dann auch weiterhin wenn man vorne den Schalter drückt (also dauerhaft)?!
  2. #2
    G400
    Gast
    Ja die Nebelschlussleuchten funktionieren weiterhin.
    Du mußt aber noch Sperrdioden dazwischenhängen, sonst leuchtet bei angeschalteter Nebelschlusslechte das Bremslicht mit.
    Es sollte also nur Strom zur Nebelschlussleuchte hin fließen, die andere Richtung mußt du sperren...
    Nur so nebenbei: Erlaubt ist der Umbau nicht!
  3. #3
    frag mal BadBoy oder guck auf seiner page unter tips. er hat das bei sich schon gemacht.
  4. #4
    dennis84
    Gast
    wo krieg ich die "sperrdioden" her? Bzw. kann mich einer aufklären was genau das ist? NOch nie gehört
  5. #5
    G400
    Gast
    Sperrdioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch..
    Die gibts bei Conrad oder Reichelt...
  6. #6
    dennis84
    Gast
    jo steht aber nur beschrieben das er sie hat, nicht wie er sie gemacht hat!
    Heissen die dinger wirklich Sperrdioden? Hab dadrunter nichts gefunden, weiß aber was gemeint ist!
  7. #7
    Sperrdiode?!?
    Naja, die heißen wohl nicht wirklich Sperrdiode (oder das wäre mir neu).
    Eigentlich heißen die Dinger nur Diode, und da eine Diode ein Halbleiter ist, hat sie im gegensatz zu ner Glühlampe eine Polung (ja, eine LED ist auch eine Diode!!!!).
    So, jetzt willst Du aber eine die nicht leuchtet, sondern die dafür sorgt, dass der Stromfluss eben nur in eine Richtung durchgeht.
    Und die gibts bei Reichelt, ELV, Conrad, etc....
    Mußt nur drauf schauen, ob die auch die Belastung aushält, die Du drüber laufen lassen willst.
    Greetz, COSMo.
  8. #8
    Anonymous
    Gast
    Oder du nimmst mehrere parallel wenn du keine passenden findest, geht auch!
  9. #9
    dennis84
    Gast
    alles klar, danke!
  10. #10
    Casper
    Gast
    nimm aber zehner Dioden normale dioden werden den strom wohl nicht lange aushalten und kaputt gehen!!!
    Zehner dioden sind für eine höhere Durchbruchspannung vorgesehen!"
Ähnliche Themen
  1. Corsa X12SZ Motor hält Drehzahl HILFE
    Von Robbyk im Forum Corsa B
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.05.10, 20:10
  2. Was ist das für ein lied das erste?
    Von Mike2004 im Forum Off-Topic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.03.07, 20:58
  3. Frage zum Stromabzwacken an der Endstufe
    Von DerTod im Forum Car-Hifi
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.12.06, 22:25
