Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [corsa b] standgas problem
  1. #1
    Gabberfreak
    Gast
    hi an alle habe folgendes problem,
    undzwa wenn ich an der ampel stehe oder woanders stehe kommt es schon mal vor das mein standgas automatisch höhher als normal dreht,
    weiß einer was das sein kann???
  2. #2
    DaPinky
    Gast
    is das denn bei warmen oder kalten motor?? weil beim kalten kommt das doch auch mal vor das das standgas dann etwas höher is
  3. #3
    Theux
    Gast
    Punkt und Komma gibts wohl auf deiner Tastatur nicht
    wenn das Standgas beim warmen Motor schwankt, dann liegt es wohl am Leerlaufregler
  4. #4
    Gabberfreak
    Gast
    also es ist bei warmen und kaltem motor wo find ich den leerlaufregler,
    bzw kamm mann was daran änderm am regler und wie??
  5. #5
    Theux
    Gast
    das einzige was du ändern kannst, ist das Teil austauschen.
    Zu finden links unterhalb der Volumenkammer. Der Austausch ist ganz einfach, da es nur 3 Schrauben und ein Stecker sind
  6. #6
    Matzesuopia
    Gast
    es sind nur 2 schrauben und ein stecker. hab ich nämlich erst letztes wochenende gemacht
  7. #7
    Theux
    Gast
    dann unterscheidet es sich wohl je nach Motor, bei mir sinds definitiv 3 beim X12XE
    aber letztendlich spielt es doch keine Rolle ob 2 oder 3, Fakt ist dass man den genz leicht selbst wechseln kann
  8. #8
    bluecorsa
    Gast
    Hatte das gleiche Problem bei mir lags nur an nem stecker der keinen richtigen Kontakt hatte. Also vielleicht als erstes mal alle Kabel und Stecker kontrollieren.
  9. #9
    blackcorsa456
    Gast
    wo befindet sich der stecker beim x14sz, weiß das jemand?
  10. #10
    Shane
    Gast
    höhö
    hatte genau das selbe problem mit dem LFR
    und vorher war es das AGR aber da lief der halt nur untertourig(im stand, versteht sich)
    bei mir waren es auch definitiv 3schrauben^^
