Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem beim anspringen -.-
  1. #1
    JimPanse
    Gast
    Hey leutz hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    hab seit Freitag ein Problem mit meinem Tigra und zwar lässt er sich nur noch schwer starten, egal was fürne temp der motor hat...von alleine geht er überhaupt nicht mehr an, nur noch wenn ich des gaspedal richtig durchtrete. und wenn er dann läuft schwankt die drehzahl oder dreht im standgas höher als es vorher der fall war...finds auch etwas komisch das die mkl net angeht. ein kumpel von mir hat gemeint das es der leerlaufregler sein könnte...aber wenn der defekt wäre müsste doch die mkl angehn?!..ich versteh des net
    Seb
  2. #2
    Ronny21
    Gast
    hm. das is wieder so ein ding... Würde mal die üblichen dinger durchgehen... Leerlaufregler agr unterdruckschläuche... so genaures kann ich dir leider nicht sagen..
  3. #3
    OPEL
    Gast
    vielleicht nockenwellensensor???Bin mir aber nicht sicher.
  4. #4
    Wonninet
    Gast
    nws macht auch FC
  5. #5
    JimPanse
    Gast
    war vorhin bei zwei opel händlern un hab denen mein problem geschildert...der 1. meinte wie mein kumpel das es der leerlaufregler sein könnte..der 2. aber meinte das es evtl. die zylinderkopfdichtung sein könnte...ohman wenns die zyl. dichtung is...wär schon bissi kacke :unsure:
  6. #6
    Wonninet
    Gast
    kommts blau oder übertrieben weiß ausm auspuff? hast du schlamm im öl oder ölige ablagerungen im Kühlwasser? wenn nein eher nicht ZKD.
    am besten sagen die opelhändler dir dein motor is kaputt , das bringt am meisten umsatz
  7. #7
    JimPanse
    Gast
    nein keins von all dem....meineswissens is doch auch dann die motortemp. höher wenn die ZKD kaputt ist oder?
  8. #8
    Elton
    Gast
    Ich hatte gerade ein ganz ähnliches Problem! Bei mir war ein Schlauch eingerissen und der Leerlaufregler defekt. Startprobleme hatte ich schon länger, allerdings ging die MKL nicht an! Dann letzte Woche fing die Drehzahl völlig an zu spinnen und ging viel zu hoch. Dabei ging dann auch die MKL an! Also Leerlaufregler wechseln lassen und das Problem mit der MKL hatte sich erledigt! Der Leerlauf passte aber immer noch nicht! Dann hat der Meister da irgendetwas auch die Schäuche gesprüht und der Leerlauf ging in den Keller. Dadurch hat er dann festgestellt das außerdem ein Schlauch kaputt ist.
    Also wenn die MKL nicht angeht würde ich erst einmal ganz genau alle Schläuche prüfen! Der der bei mir kaputt war kam links an den Motor. Ist allerdings ziemlich versteckt!
    Elton
  9. #9
    thk0106
    Gast
    Ich sage, dass es der Kühlmitteltemperatursensor ist. Der sitzt von vorne gesehen links vorm Motorblock am Thermostat.
    Kostet schlanke 30 € beim Händler. Bitte bei kaltem Motor tauschen.
  10. #10
    JimPanse
    Gast
    ok danke dann werd ich der sache ma nachgehn
    gruß
