Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Rückleuhten mit LEDs - Was ist erlaubt und was nicht?
  1. #1
    Question Rückleuhten mit LEDs - Was ist erlaubt und was nicht?
    Hi wollt emal wissen wer sich mit sowas auskennt und mir evtl sagen kann, welche der Ringe von Hella oder einem anderem Anbieter man nun wirklich braucht und welche man auch zur Zulassung weglassen kann?!
    Am besten wäre dann eine Benennung mit der Numer vom Katalog.
    Bin mir halt selber nicht sicher, weil ich schon verschiedene Anfertigungen davon gesehen habe( siehe Biloder im Anhang)
    Habe hier den Katalog von Hella.
    PS: Danke für die besitzer der Autos, bezüglich der Bilder.
  2. #2
    ShoG
    Gast
    die leuchten haben e-nummer demnach nichtmal eintragungspflichtig, vorausgesetzt du hast se im rahmen der stvzo maße angebaut
    bei mir wollt ich dir orig als 3. & 4. bremsleuchte nehmen...aber leider sitzen die unterhalb von 1000mm, demnach habsch (vorerst) wieder normales 3. bremslicht :'(
  3. #3
    Wonninet
    Gast
    die heckscheibenbeschriftung ist aber auch nicht sehr höflich
  4. #4
    ok ok, aber das beantwortet meine frage gar nicht. meine frage war doch welche ringe ich nun mindestens brauche um eine ordnungsgemäße lichtanlage zu haben?
  5. #5
    NetKiller
    Gast
    je nach bauhjahr
    2 - 3 bremsleuchten
    2 rückleuchten
    1 - 2 nebelschlussleuchten
    1 - 2 rückfahrscheinwerfer
    2 blinken (einen links einen rechts)
    die anbaumasse und so weiter findest du in der STVzO
  6. #6
    edit: gnarr, war einer schneller...
  7. #7
    ShoG
    Gast
    also mal noch zu de maße =
    Rücklicht h= 350-1500mm
    Bremslicht h=350-1500mm
    3./4. Bremslicht h=>1000mm bei 2 weitmöglichst voneinander entfernt
    Nebelschlussleuchte h= 250-1000mm
    Rückfahrscheinwerfer h=250-1000mm
    Fahrtrichtungsanzeiger h= >350mm
    die nsl ist erst ab erstzulassung *grübel* glaube oktober 1990 pflicht
    und netkiller nicht "2 - 3 bremsleuchten" sondern 2-4
    hat zufällig einer die 3.bremsloicht vom e220 kombi? die ganz lange?
  8. #8
    servicemensch
    Gast
    wehm sind den die beiden Fahrzeuge auf den Bildern?
    irgendwie sieht man immer nur die "alten" hella module... gibts einen grund (auser den Preis) warum niemmand die neuen Hella module verbaut ?
  9. #9
    ShoG
    Gast
    wenn mir mal sagst wo da der unterschied ist?
  10. #10
    servicemensch
    Gast
    Die neueren "premium" Module sind größer und die inneren Leuchten haben Klarglas optik.
    Die bisher geziegten sind ja die 55mm Module die Baureihe 009 haben Durchmesser von 70 mm (ohne Ring)
    Alt:
    55mm Module: http://www.hella.com/produktion/Hell...ten-Module.pdf
    Neu:
    70 mm Module: http://www.hella.com/produktion/Hell...ten-Module.pdf
    Passende Ringe: http://www.hella.com/produktion/Hell...ing-Module.pdf
