Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fernicht per FFB einschalten
  1. #1
    Christian8800
    Gast
    Hallo, wollte per FFB mein Fernlicht angehn lassen,
    der Zusatzkanal kann max mit 100mA belastet werden.
    so jetzt die frage wie stell ich das am besten an:
    welche Kabelfarbe hat das Fernlicht am Lenkstock, und sitzt da noch ein relais dazwischen bzw gibt es ein Last- und Steuerteil ??
  2. #2
    kadettilac
    Gast
    fernlicht is n weisses kabel
    beim tigra is noch n relais dazwischen, beim corsa keins
    musst eh den zusatzkanal auf n relais legen weils n massesignal is , fernlicht braucht n plus
  3. #3
    Christian8800
    Gast
    jupp das mit dem Massesignal ist mir bekannt, schade das ich kein tigra hab, wie ist denn das ist das fernlicht auch zweimal abgesichert oder laufen da beide Scheinwerfer über eine Sicherung ??
  4. #4
    kadettilac
    Gast
    des geht vom abblendschalter auf 2 sicherungen und von da dann jeweils auf 1 fernlicht
    --> genau wie abblend und standlicht seitengetrennt abgesichert
  5. #5
    Christian8800
    Gast
    dann werd ich auch 2 weisse kabel am lenkstock haben oder??
  6. #6
    kadettilac
    Gast
    nö da is nur eins , des verteilt sich erst am sicherungskasten
