[X10XE] niedriger Leerlauf, MKL dauerleuchten
Moin!
zuerst die Vorgeschichte und unten dann meine Fragen
hab momentan einen 1.0 12V B Corsa hier stehen der im Leerlauf ziemlich niedrig läuft und nur noch rumvibriert...
kenn mich mit so Minimopeds ned so gut aus deshalb frag ich mal hier
Der Corsa iss jetzt 4 Monate wegen Unfallschaden gestanden, und
wurde wieder hergerichtet, bei anschließender Testfahrt ging dann
die MKL an als wir ihn das erste mal etwas höher drehen haben lassen...
Bei anschließen ans Tech2 folgende Fehler:
1. Sonde Spannung zu niedrig, 2. AGR, 3. Lambdasonde
Fehlercode's mal rausgelöscht um zu sehen ob se wieder kommen und beim 1ten mal ein bissle drehen lassen waren Sie schon wieder da...
Nun zu meinen Fragen:
also haben wir das AGR ausgebaut ->
war ein Stückchen offen und komplett fest,
wir haben das Teil dann mit verschiedenen Reinigungsmitteln befüllt
und versucht es wieder gangbar zu machen, leider ohne erfolg...
so und nu meine Fragen:
1. Das AGR müsste normalerweise (weiß nich wie das beim x10xe iss) leicht zu drücken sein oder?
2. Könnten die anderen beiden Fehler nur Folgefehler des AGR-Ventil's sein?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
