Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Original Motorhaubenkontakt an Carguard Defender?
  1. #1
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.042
    hi,
    kann die carguard defender mit dem originalen motorhaubenkontakt vom corsa / tigra arbeiten?
    mfg sven
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Kann sie, habe ich auch gemacht bei meiner Pentagon..
  3. #3
    Picmasta
    Gast
    ja, das geht!
    Der Haubenkontakt von der Defender holt sich die Masse an dem Loch und gibt diese weiter, wenn die haube auf ist.
    Der orginale hat zwei Pole, dh du musst an einen Pin Masse anlegen und den anderen ans Kabel der Defender anschließen. Welches Kabel du an welchen Pin machst ist egal, da der Haubenkontaktsensor nur durchschaltet
    Ich hatte selber Jahrelange Defender Expert mit Opel Haubenkontakt im Corsa - kein Prob
    Gruß Pic
  4. #4
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.042
    wunderbar! so hatte ich mir das gedacht!
    besten dank :wavey:
  5. #5
    Hat jemand mal ein Bild und/oder die Teilenummer für den Haubenkontakt?
  6. #6
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Teilenummer Schalter:90355463
    Teilenummer Halter Corsa: 90387408
    Teilenummer Halter Tigra: 90482677
    bestem dank!
    Wo genau wird der dann angebracht mein Corsa?
    Als Stecker wird glaub ich der gleiche verwendet wie vom Blinker,oder?
  8. #8
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    stecker ist der gleiche wie vom Seitenblinker sowie Standlicht.
    Der ist am Fahrerdom montiert.
