Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wie Sitzschalen hinten im Tigra ausbauen?
  1. #1
    Tigra2.0 16V
    Gast
    Hi zusammen.
    Kann mir jemand sagen wie ich die Sitzschalen der Rücksitzbank ausbaue?
    Sind die nur gesteckt?
    Also mit Kraft rausreißen?
    Wollte vielleicht diese Woche meine Lederausstattung einbauen.
    Danke schonmal.
    MfG Tigra2.0 16V
  2. #2
    die unteren sind vorne mit kledband befestigt und hinten geklipst also hochziehen vorne und dan nach vorne rausziehen. und die rückenlehnen sind verschraubt. einfach von der kofferaumseite die plastikdeckel abmachn und schrauben abdrehen. viel vergnügen
  3. #3
    Tigra2.0 16V
    Gast
    Danke,das hat mir schon geholfen.
    Die vorderen sind doch sicher auch kein Akt.
    Muß ich da auf irgendwas besonderes achten??
    MfG tigra2.0 16V
  4. #4
    naja wo die hinten eingehakt sind ist weng fummelig, sind halt links und rechts so haken drin, da musste weng aufpassen dasst se net schrottest weilst da halt weng rummbiegen musst...aber is ka akt
  5. #5
    Tigra2.0 16V
    Gast
    Meinste das bei den vorderen Sitzen??
    Wo sind da die Hacken?
    Wieviel schrauben sind das denn?
    MfG Tigra2.0 16V
  6. #6
    ne er meint bei den hnteren sitzkissen die hacken also mit gefühl abmachen. zu den vorderen kann ich dir leider nich helfen
  7. #7
    Tigra2.0 16V
    Gast
    Hab ja neue Sitzkissen.Da machts nix wenn bei den alten was abbricht
    MfG Tigra2.0 16V
  8. #8
    ok dann schreib ich zu den sitzen auch noch was;-) also plastikabdeckungen weg, gurtstraffer mit dem roten haken sichern, hinten die beiden schrauben raus, eine geht in den fahrzeugboden direkt, die andere an der sitzschiene in den mitteltunnel, wahrscheinlich beide torx, gehen sehr beschissen auf, wenn notwendig warm machen, dann einfach nur noch sitz nach vorne neigen&schieben, da sind noch 2haken wo er eingehängt ist, da aushängen...fertig...sitz rausheben.. bitteschön
  9. #9
    wie sehen deine originalen kissen aus was für muster habn die?
    vllt kannst sie mir ja verkaufn wenn sie nicht des pünktchenmuster haben
  10. #10
    Tigra2.0 16V
    Gast
    Die haben das Pünktchenmuster.
    Werde die aber behalten,fürn Winter
    Warum muss den der Gurtstraffer gesichert werden??
    Dachte die Sitze kann ich einfach aus der Schiene schieben nachdem ich nen Anschlag weghabe?
    Ist das so ein Akt?
    MfG Tigra2.0 16V
