Seite 2 von 39 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 382
Thema: Agr Problemfall [[neue wichtige INFO]]
  1. #11
    So neue Info:
    habe gerade meine Stilllegungsdichtung bei meinem FOH abgeholt, bestellt nach Nummer weil die Dichtung in keinem Computer gelistet ist, Kostenpunkt 9,13€.
    Nun zum wichtigen Teil, die Dichtung ist nicht gelistet, weil (laut Aussage meines Händlers) diese für eine inoffizielle Rückrufaktion produziert wurde und bei der, wenn ein corsa oder tigra in
    mit agr defekt
    die "fachwerkstatt" kommt diese blinddichtung verbaut wurde um den defekt zubeheben. Diese info ging damals nur an die meisterwerkstätten und wurde nicht öffentlich publik gemacht.
    Somit dürfte des thema illegal und schlecht für den motor gelöst sein.
    MFG andy
  2. #12
    Mein Erfahrungsbericht
    Symptom: Motor (X12SZ) geht während der Fahrt einfach aus, lässt sich aber sofort wieder starten. Motorkontrollleuchte brennt NICHT.
    Grund: AGR verdreckt
    Lösung: AGR mit Bremsenreiniger gereinigt. Seitdem (3 Jahre her) keine Probleme mehr.
    MfG, Sascha
  3. #13
    So neue Info:
    Nun zum wichtigen Teil, die Dichtung ist nicht gelistet, weil (laut Aussage meines Händlers) diese für eine inoffizielle Rückrufaktion produziert wurde und bei der, wenn ein corsa oder tigra in mit agr defekt die "fachwerkstatt" kommt diese blinddichtung verbaut wurde um den defekt zubeheben. Diese info ging damals nur an die meisterwerkstätten und wurde nicht öffentlich publik gemacht.
    MFG andy
    Das ist ja der Hammer!
    Aber wundern würde es mich nicht
    Da fällt mir jetzt nix mehr ein.
    Hast eventuell die Nummer noch.. ist vielleicht für einige interessant.
    Chris
  4. #14
    Chris
    Zitat Zitat von WDCdafbe Beitrag anzeigen
    AGR Dichtung zum Stilllegen
    _9106319 __9,13-
    hab auch erst mal net schlecht geguckt, weil ich damals in meinem alten auch schon mal ein neues agr verbaut habe ohne zu wissen das dies so net vorgesehen sondern per dichtung geschehen soll ...
    MFG andy
  5. #15
    Da machen sich alle Werkstätten, die das Teil dicht machen, strafbar...
  6. #16
    vielleicht is hier ja einer der bei opel arbeitet der uns die informationen bestätigen kann zwecks "rückruf" ...
    MFG andy
  7. #17
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    da müsstest du erst mal n abgastest fahren um zu sehen ob das stimmt
  8. #18
    streng genommen hast recht.
    Aber ohne AGR bekommst beim TI halt auch kein D3. Ist doch die gleiche Sache wie mit den KLReglern. Nachmessen tut da nie jemand...
  9. #19
    ... wo steht das???
    MFG andy
  10. #20
    wenn er von mantzel die pb bekommt, dann wird er ja zurückgestuft. oder liegt das dann am geänderten chip?
