X 14 XE Stecker
Mahlzeit zusammen ...
Habe ein Problem mit der Elektrik / Kabelbaum beim X 14 XE
Ich habe einen 1 POLIGEN Stecker mit schwarzem Kabel (1,5 -2,0 mm2)
und ich müsste wissen ob da Dauerplus/Zündungsplus oder Masse drauf liegt ....
Das eine Ende kommt vom Motorkabelbaum und wird hinter der Ansaugbrücke zusammen gesteckt und läuft dann hinter dem Bremskraftverstärker in den Innenraum.
Dann habe ich noch ein schwarzes Kabel in höhe der Batterie, das kommt aus dem Motorkabelbaum (1,5-2,0 mm2)
Da müsste ich auch wissen ob das Kabel an Plus oder Masse an der Batterie angeschlossen wird.
Hat der Vorbesitzer beim Ausbau abgeschnitten !!!
Für Eure Hilfe bin ich jetzt schon dankbar !!!
Mfg
Stephan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
