Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Doppel-/Superlock zweckentfremden
  1. #1
    Hi, habe vor mit der Doppellockfunktion von meinem ZV-Steuergeräet vom Vectra B LED's anzusteuern. Heiß, wnn ich zum zweiten mal auf die FFB drücke sollen die LED's angehen. Hat Jemand eine Ahnung ob das geht und wie ich was anschließen muß?
  2. #2
    kadettilac
    Gast
    einfach die doppellock leitung (swbl???) als plus auf die leds klemmen anstatt auf die stellmotoren
  3. #3
    Micha83
    Gast
    Das kannste leider vergessen da der deadlock nur einen kurzen impulse gibt, d.h. die leds blinken kurz und das wars :-) Du musst dir so ne Art follow me home schaltung bauen mit einstellbarer Verzögerung.
  4. #4
    Der kurze Impuls reicht aber um ein Relais zu reizen. Heißt das Relais schaltet beim Impuls den Schließer auf Dauerplus und die Led's sind an. Dazu brauche ich ein bistabiles Relais.
  5. #5
    kadettilac
    Gast
    dann am besten deutlich günstiger aus 2 schliesser und einem öffner relais ne selbsthaltung basteln die beim zv öffnen wieder abgeschaltet wird (durch das öffner oder auch wexler relais)
