Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: andere reifengrösse auf felgen
  1. #1
    jamale21
    Gast
    hi,
    hab ne 7,5x17 felge au meinem corsa mit 215/40 r17 reifen rudum...
    möchte aber gerne vorne jetzt 195/40 r17 draufmachen...
    wie sieht das aus mit der freigabe? muss ich mir die vom reifenhersteler holen oder beim felgenhersteller???
    is das überhaupt möglich die reifen auf der felge zu fahren???
    lg jens
  2. #2
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.570
    Da es eine REIFENfreigabe ist, holst du die natürlich beim Reifenhersteller. Normalerweise geht das recht zügig.
    Und ja, es ist möglich, den Reifen auf der Felge zu fahren. Die meisten 195/40 haben eine Freigabe bis 7,5x17, die Conti SportContact 2 sogar bis 8x17 (die fahr ich nämlich auf meinen 8x17).
  3. #3
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Genau alle 195/40 17 die es gibt sind bis mindestens 7,5x17 freigegeben (die 4 oder 5 dies gibt )
  4. #4
    jamale21
    Gast
    also einfach mit der reifenfreigabe zum tüv fahren und das per einzelabnahme abnehmen lassen ja?
    hinten kann ich ja auch die 215 lassen oder? wollt die nur vorne auf 195 umstellen...
  5. #5
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Brauchst doch keine papiere oder so dafür,der hersteller hat keine sonderfreigabe,sondern die reifen sind einfahc erlaubt auf ner 7,5er felge.
    Da dürfte der tüv nix sagen.
    Ich glaub du brauchst nur für die 8er felge die freigabe,weil das dann ne spezielle markenfreigabe ist.
  6. #6
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.570
    Ich würd einfach mal die Reifenfreigabe holen. Kostet 5min Zeit und da gibts auf jedenfall dann auch keine Probleme.
    Oder du rufst halt beim TÜV an und fragst denjenigen, der das macht
  7. #7
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Genau,tüv anrufen ist immer das leichteste.
  8. #8
    jamale21
    Gast
    ja danke erstmal euch beiden für die infos...
    werd dann mal nachfragen was das kostet das umzutragen, weil die felgen waren ne einzelabnahme...
    greeetz jens
