hab ich nicht was über widebandlambda gesagt ?!?
wieso brennt es löcer in den kolben ... weil die verbrennungstemperatur ins bodenlose steigt und wieso das weil das gemisch ned stimmt ... wennst das lachgassystem richtig bedüst und so wie wir zum einstellen noch einen BDR mit anzeige verbaust und mit wideband nahschaust und einstellst sollte das klappen ich red jetzt von richtigem lachgasbau .. ned von 350€ ebay dreck dry system mit dem man im bestenfall den motor zerstört ...
zum einspritzen .. wenns eingestellt ist kannst erste bis 5ter drücken ... wir drücken beim RX8 z.b. mit der 80er bedüsung schon am start d.h. ab 4000 knopf drücken beim schalten runter gehen n ddann wieder drücken ... das kannst durchgehend machen wenns system passt! aber es gehört wie gesagt mehr dazu als nur foggerdüse in das ansaugsystem, flasche verbauen und schlauch ziehen ...
die ganzen schauergeschichten kommen nur weil deppen bauen wovon sie keine ahnung haben ...
was du dann noch brauchst wäre eine flaschenheizung fdamit du dauerhaft zwischen 900 und 1000 psi hast am besten die Fire & ice von NX die kann auch kühlen falls der druck zu groß wird aba ned weils sonst die flasche zerreißt sondern weil sonst das gemisch nimma passt ... die flaschen haben einen prüfdruck von 250 bis 350 bar ...
lg flo
