hallo zusammen
Bei meinem Corsa fängt ab 75 km/h - 120 km/h das Lenkrad an leicht zuwackeln.
Bin schon beim Reifenhändler gewsesen und hab meinen Reifen vorne neu wuchten lassen, da sie erst 8000km alt sind war auch unwucht drin. Aber danach ist es immer noch gewesen, er meinte zu mir es könnte auch von den hinteren Reifen kommen, das sich die unwucht auf die Karosserie überträgt oder es könnte an der Spur liegen. Was ich aber ausschliese, da der egal bei welcher geschwindigkeit gerade aus fährt und beim straken bremsen läuft er gerade und zieht nicht zur Seite und die Reifen laufen auch nicht einseitig ab oder so.
Was kann es denn noch sein, hat jemand eine Idee ?
Vielen dank !
MfG Bastuck
