HILFE! Kabelbaum von corsa B Fahrzeugseite an Motorkabelbaum C 20 NE anschließen?
Hallo erstmal! Bin neu und hab keine ahnug ob das hier jemals jemand lesen wird! Weil hab keinen blassen schimmer davon ob ich meine frage an der richtigen stelle eingebe! Falls doch, ic brauche eine anleitung welche Kabel von dem Motorkabelbaum vom c 20 ne an meinen corsa B angestrickt werden müssen und welche getrost bleiben können wo sie sind, nämlich hinter der Verkleidung! :-) ! Falls da jemand was hat, bitte, bitte melden, Danke!
Hi Lies mal das Thema. Beim C20ne müsste die Kabelbelegung genauso sein. Hab aus einem Astra F Cabrio ein C20ne ausgebaut und da waren die Kabelfarben genau so verbunden wie beim C20xe.
http://www.corsa-tigra.de/elektronik...zum-c20xe.html
gruß
Hmm. Ich versuch das mal ausm Kopf zusammenzubekommen ... schon bisl her, dass ich das gemacht habe .
Du findest hinter der Verkleidung unten rechts im Beifahrerfußraum Dein altes Motorsteuergerät und einen 9-pol. schwarzen Stecker. An dem Kabelbaum vom C20NE hast du einen 8-pol. schwarzen Stecker. Die Kabel von den beiden Steckern musst Du verbinden.
- Rot vom Corsa auf das rote mit Ringöse vom C20NE-KB
- Rot/Blau(dick) vom Corsa auf Schwarz/Weiß(dick) vom C20NE-KB
- Grün vom Corsa mit ner Y-Verbindung an das Grüne vom C20NE-KB und an die Zündspule
- Schwarz vom Corsa mit ner Y-Verbindung auf Schwarz vom C20NE-KB und an die Zündspule
- Blau vom Corsa mit nem neuen Kabel an den Wassertempsensor im Thermostatgehäuse
Für die Diagnoseleitung hast Du noch einen Extrastecker am C20NE-KB ... auch recht dicht am STG flach an den Baum angebunden. Da sind zwei Kabel Braun/Gelb und Braun/Weiß(?) ... diese musst Du zurück in den innenraum ziehen und dann an die passenden Kabel vom 9-pol. Corsa-Stecker löten.
Habe bestimmt noch ein oder zwei Kabel vergessen. Auf jeden Fall sollte er mit den ersten 4 oben aufgelisteten Verbindungen schonmal laufen.
Gruss Nils.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
