Ich wollte am Wochenende mit nem Kollegen Ölwechsel machen. Da cih das noch nie gemacht hab stellt sich mir die Frage, welches Öl ich dafür nehme. 10W40? Oder was benutzt ihr? Wieviel Öl bräuchte ich insgesamt?
MFG LAchsi
MFG LAchsi
hat dein auto schonmal nen ölwexel erlebt ?? wenn ja müsste irgendwo ein aufkleber sein auf dem die sorte des öls steht .. ansonsten vll im serviceheftchen .. i glaub in der betriebsanleitung steht des auch ... ich (müsste) in meinem kleinen 15e40 drin haben (jaja .. man sollte es sich merken) .. an menge hab ich beim wexel ca 3,5 liter gebraucht (sollte auch opel vorgabe sein so weit i weiss) ...
sollte eine der angaben ned zutreffen bitte beschwerde einlegen![]()
Stimmt, hab gerade mal geguckt. Ist 10W40 drin.
wieviel öl du brauchst, steht z.b. in deiner bedienungsanleitung... da steht auch drin was du für öl brauchst... einfach mal durchlesen (weil dafür is das dingen da)... ;-)
15W40 langt aber... und wieviel öl du brauchst hängt von deinem motor ab.
1l 12V: 3liter
alle andern benziner: 3,5l
diesel: min. 3,75l
Ok - werds mir hinter die Löffel schreiben![]()
Wenn da zum beispiel 15W40 drin war, kann man dann auch "besseres" Öl benutzen?
Hab gehört das wäre auch ganz gut... und wenn ja welches wäre das?
kann man freilich aber 0w40 braucht man nicht![]()
wobei man bei benzinern noch unterscheider ob alu oder blech ölwanne...Zitat von Capuchino
die füllmenge ist bei der alu 0.25 liter weniger
aber man sollte erst weniegr öl auffüllen als vorgabe... so 0.3 weniger...
dann durchlaufen... warten prüfen... wenn zu wenig nach kippen![]()
ich fahr 10w60 von castrol ... das is ok ... und gibts in 4liter boxen das is optimal fürn corsa
ja kommt immer drauf an, wenn dein corsi/tigi schon 70000 km mit 15w40 fährt ist es sinnlos beim wechsel 0w30 rein zu machen, denn dann wird es aus allen ecken rausdrücken und dein motor sifft...!
ich persönlich fahre seit meinem 1.wechsel 5w40 vollsynthetisch, damit bin ich auch sehr zufrieden...!
