Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Welches Öl?
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Lachsi
    Gast
    Welches Öl?
    Ich wollte am Wochenende mit nem Kollegen Ölwechsel machen. Da cih das noch nie gemacht hab stellt sich mir die Frage, welches Öl ich dafür nehme. 10W40? Oder was benutzt ihr? Wieviel Öl bräuchte ich insgesamt?
    MFG LAchsi
  2. #2
    MrGentle
    Gast
    hat dein auto schonmal nen ölwexel erlebt ?? wenn ja müsste irgendwo ein aufkleber sein auf dem die sorte des öls steht .. ansonsten vll im serviceheftchen .. i glaub in der betriebsanleitung steht des auch ... ich (müsste) in meinem kleinen 15e40 drin haben (jaja .. man sollte es sich merken) .. an menge hab ich beim wexel ca 3,5 liter gebraucht (sollte auch opel vorgabe sein so weit i weiss) ...
    sollte eine der angaben ned zutreffen bitte beschwerde einlegen
  3. #3
    Lachsi
    Gast
    Stimmt, hab gerade mal geguckt. Ist 10W40 drin.
  4. #4
    Capuchino
    Gast
    wieviel öl du brauchst, steht z.b. in deiner bedienungsanleitung... da steht auch drin was du für öl brauchst... einfach mal durchlesen (weil dafür is das dingen da)... ;-)
    15W40 langt aber... und wieviel öl du brauchst hängt von deinem motor ab.
    1l 12V: 3liter
    alle andern benziner: 3,5l
    diesel: min. 3,75l
  5. #5
    Lachsi
    Gast
    Ok - werds mir hinter die Löffel schreiben
  6. #6
    Anonymous
    Gast
    Wenn da zum beispiel 15W40 drin war, kann man dann auch "besseres" Öl benutzen?
    Hab gehört das wäre auch ganz gut... und wenn ja welches wäre das?
  7. #7
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    kann man freilich aber 0w40 braucht man nicht
  8. #8
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    818
    Zitat Zitat von Capuchino
    1l 12V: 3liter
    wobei man bei benzinern noch unterscheider ob alu oder blech ölwanne...
    die füllmenge ist bei der alu 0.25 liter weniger
    aber man sollte erst weniegr öl auffüllen als vorgabe... so 0.3 weniger...
    dann durchlaufen... warten prüfen... wenn zu wenig nach kippen
  9. #9
    Senior Moderator
    Avatar von blackdevil2k1
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.626
    ich fahr 10w60 von castrol ... das is ok ... und gibts in 4liter boxen das is optimal fürn corsa
  10. #10
    ja kommt immer drauf an, wenn dein corsi/tigi schon 70000 km mit 15w40 fährt ist es sinnlos beim wechsel 0w30 rein zu machen, denn dann wird es aus allen ecken rausdrücken und dein motor sifft...!
    ich persönlich fahre seit meinem 1.wechsel 5w40 vollsynthetisch, damit bin ich auch sehr zufrieden...!
Ähnliche Themen
  1. Zündschloss schwergängig
    Von Stingray19691 im Forum Corsa B
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.05.07, 08:40
  2. Motorumbau x10xe auf x14xe
    Von green_corsaFreak im Forum Corsa B
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.06, 18:30
