Motorumbau von 1,4 auf 1,6 SE
Hallo !
Ich möchte bei meinem Corsa den 1,4 SE Motor gegen einen 1,6 SE austauschen !
Nun folgende Fragen :
1. Welches Getriebe passt bei dem Motor , Astra , Kadett ???
2. Welche Antriebswellen brauche ich ?
Bitte nur antworten wenn ihr Erfahrungen mit diesen Umbauten habt , denn Vermutungen helfen mir nicht
Gibt es hier niemanden der sich damit auskennt ????
der Motor ist Baugleich mit dem 1,4 SE... Schwungscheibe tauschen dann müsste es passen....
Bei dem B Corsa ist das ein Plug and Play tausch...
Hi wenn du für dein Umbau die Originale Bremsanlage vorne vom GSI suchst die hab ich grad rumliegen is am Samstag erst Demontiert worden da ich auf Kadett E GSI 16V Bremszangen umgestiegen bin.
Gruß Schumi
@Cash der Motor ist Baugleich mit dem 1,4 SE... Schwungscheibe tauschen dann müsste es passen....
Das habe ich auch gemacht aber leider packt dann das Ritzel vom Anlasser nicht mehr in die Verzahnung der Schwungscheibe ,da der Unterschied beider Schwungscheiben ca 25 mm beträgt !
Am 1.6Si gabs das F13 UND F15 getriebe. Das dementsprechende muss dann auch wieder dran.
Antriebswellen kannst du deine behalten.
den Kabelbaum auch.
Das STG im Prinzip auch.
Eigentlich nur Motor und Getriebe, dann passt das.
Bremse sollte evtl auch größer sein.
Meinste mein 1.6si der noch bei dir liegt passt auch in meinen neuen Kadett??? müsste ich mal abholen dann kann ich das ausprobieren ne!!
gruss keule
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
