Felgen Frage ???
Hallo zusammen .....
Hätte da mal 2 kleine Fragen ....
Bekannter von mir verkauft felgen mit folgenden daten
Felgentyp: Aluminiumfelge Lochkreis: 100
Felgenbreite: 7J Felgenhersteller: oz
Zollgröße: 15 Zoll Felgenaufbau: --
Einpresstiefe (ET): 33 Felgenbezeichnung des Herstellers: --
Lochzahl: 4
Kann ich die ohne Probleme auf meinen Corsa B machen ???
Was mich nopch Intersiert ,,,, mein Bakannter hat sie mit 195/50 Reifen gefahren ist es möglich Reifen mit kleinerem Quershcnitt aufzuziehen z.b 195/40 ???? gruss Jens
Müsste passen aber denke bei 7J mit der ET wirste was an den Kotflügeln machen müssen. Vielleicht reichts auch noch bissl Plastik zu biegen und abzuschleifen. 195/50/15 ist fürn Corsa eher untypisch. Normal wäre da 45er Schnitt. Kann sein das du den sogar fahren musst wenn du keine Tachoangleichung machen willst. Dann haste deinen geringeren Schnitt :-)
Was steht denn im Gutachten zu der Reifenkombi beim Corsa?
Hab meine Bekannten angerufne de rguckt morgen mal nach was im TG steht ....
Ich hab von Felgen nicht so viel Ahnung ,,, aber ist Et 35 zu viel ???
Was genau heist J .,.. 7J usw ,,,,
Aber genrell vom Lochkreis usw würden die passen ????
Gruss Jens
Lochkreis 4x100 passt.
ET33 is jetzt nix super exotisches. Normal is bei der Breite aber eher so um die 37. Dann passts normalerweise ohne Nacharbeiten am Kotflügel. Vielleicht haste auch glück und es passt. Würd die einfach mal drauf patschen.
7J ist übrigens die Felgenbreite bzw. Tiefe von Horn zu Horn in Zoll. J ist nur ne Ausführung des Horns.
PS. hat die jetzt 35 oder 33? 35 passt schon eher problemlos
Die Felge ist 33 allerdings ist mein Corsa vorne 35mm tifer ????
Gruss Jens !!!
35 tiefer is ja nu nich die Welt. Und da ja erstmal die Lauffläche abgedeckt sein muss isses wurscht ob der Karren nen bissl tiefer is oder nicht.
Das heist ich müsste die Kotflügel herausziehen .... ????
Gruss Jens
hallo,
nein musst du vorne nicht ziehen, ich fahre 7x14 et25 (195/45 mit 35mm fahrwerk... bei mir sind die reifen noch innerhalb vom kotflügel...
hinten musst du nur wenns hoch kommt den plastikradlauf ein bisschen zuschneiden...<<--- aber wie gesagt, wenn überhaupt.
^^hatte zuerst auf meinen corsa 7x15 et35 mit 195/45 drauf. ich musste gar nichts machen.
zum vergleich:
fahre auf der hinterachse 8x14 et25 mit 225/40igern
habe nur ziehen müssen. obwohl dass alle gesagt haben lsp und so. wie gesagt musste nur ziehen und das plastik abschleifen, dann sind sie mir eingetragen worden.
ich hoffe ich konnte dir helfen.
gruß jockl
man selten so viel Käse gelesen.....
Ich fahr sogar 7,5x15 ET35 mit 195/45R15 mit ner 85er Tieferlegung und das passt... weiß garnet was ihr da habt....
Hallo !!!
Also die Felgen sind so eben in meinen Besitzt gewandert .... !!!!
Der Vorgänger hat sie mit 195/50 auf nem Golf gefahren .... Also brauch ich da evt garnix ändern .... Was mich noch Interssieren würde fahre zurzeit Alutec felgen 15 zoll auf 195/45 R15 ..Kann ich die Reifen evt übernehmen oder brauch ich für Tiefbettfelgen extra Reifen ?????
WQas ist mit der tachoabweichung auch nicht notwendig ????
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
