Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Beleuchtung: Tacho,Lichtschalter und Heizung....
  1. #1
    CorsaB1982
    Gast
    .... Hallo alle zusammen,
    habe probleme mit meiner Beleuchtung am im Auto,Ich habe blaue LED´s gekauft und jetzt habe Ich TID dran es geht,Tacho habe Ich dran gemacht aber jetzt geht ein Plasma Tacho nimmer obwohl Ich den Kabel gelötet habe,und beim Lichtschalter von Corsa B weiss Ich nicht wo Plus und Minus ist.
    Wie kann Ich mein Mittelkonsul abbauen damit Ich meine Beleuchtung von der Heizung entfernen und die blauen LED´s dran mchen kann....
    kann Mir jemand da dringent HELFEN bittte bittttttttte bitttttteeeeee
    DANKE
    mfG CorsaB1982
  2. #2
    - musst die Drehregler links und rechts einfach abziehen
    - bei dem in der Mitte von unten in 12-Uhr-Stellung mit nem kleinen Schraubenzieher oder so den kleinen Haken reindrücken und dann den Regler abziehen
    - von der Umluftregelung den viereckigen Knopf aushebeln
    - dann dort die waagerechte Blende abhebeln
    - die 2 Schrauben dort lösen
    - dann oben die beiden Lüftungsgitter nach unten drehen, sodass du oben n Spalt hast. wo du mit den Kreuzschraubenzieher rein kommst
    - dann also 2 Schrauben: links und rechts lösen
    - dann kannste das ganze Mittelteil rausziehen
    - musst jetzt n paar Widerhaken lösen, musst die halt suchen
    - dann geht die Blende ab
    - die vorinstallierten LEDs links und rechts sind jetzt sichbar
    - wenn du auch an die LED vom mittleren Regler ran willst, musst du diesen Schalter noch ausbauen. von Hinten kommste dann ran.
    Bitte!
  3. #3
    Oder guck mal hier: http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=55
    Da wird Dir geholfen....
  4. #4
    moin,
    jetzt hab ich auch mal noch ne frage:
    ich will meine heizungsbeleuchtung demnächst optimieren mit ca. 28 LEDs.
    wenn ich da immer 4 LEDs in reihe schalte und diese reihen parallel miteinander schalte, brauche ich dann keine vorwiderstände?
    die leds haben ne betriebsspannung von mind. 2,9V (max 4V) bei 20mA (max 30mA) strom.
    Die spannung teilt sich dann doch auf die 4 verbraucher auf und 4*2,9=11,6V das is ja fast die spannung der batterie...
  5. #5
    Senior VIP (Spender)
    Forumspartner
    Avatar von The Alchemist
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    dumm nur das bei laufendem Motor 14,4V anliegen...
    mach nen widerstand rein, is sicherer.Die Reihenschaltung ist aber schonma ein guter anfang!
    mfg. Flo
  6. #6
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Vorwiderstand sollte man immer haben, alleine schon zur Strombegrenzung, ansonsten wird man nicht lange Freude an den LED´s haben..
    Mir pers. sind 4 LED`s zuviel, da dann der Widerstandswerts so klein wäre, das man den dann auch nicht brauchen würde..
    Ich nehme max. 3 in Reihe + Widerstand und fertig..
  7. #7
    Forumspartner
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    naja, kommt auf die LEDs an, bei blauen, joa, da biste aber immernoch bei 50-60Ohm und meine Innenleuchte hat damit auch lange überlebt. müsste mittlerweile bei Albtraum verbaut sein
    Aber auch ohne Widerstand gehn die LEDs net grad flöten. Is ja im prinzip nur von nöten, weil bei erwärmung der "Leitwert des Halbleiters von der LED besser wird und daher mehr strom fließt, dadurch fällt dann wiederum mehr Spannung am widerstand ab und es reguliert sich von alleine.
    mfg. Flo
  8. #8
    Moderator
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Also bei mir haben im Praxistest in der MK 4 LED´s in Reihe ohne Widerstand genau 2 Tage gehalten, mit 51 Ohm Widerstand war es eine Woche, soviel dazu...
  9. #9
    Forumspartner
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    Dann würd ich mal drauf tippen, das du irgendwas falsch gemacht hast, alle meine umbauten fahren ohne probleme spazieren...
    mfg. Flo
  10. #10
    Moderator
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Würde ich mal nicht so sagen, ich bastel nicht erst seit gestern mit LED´s rum..aber jeder so wie er meint..
