Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit der Handbremse
  1. #1
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    Hi, ich habe hinten neue Beläge, Scheiben etc. Normales Bremsen funktioniert auch einwandfrei.
    Es ist eine Scheibenbremse, wie die im Astra F oder Kadett E verbaut wurde. Also nur die Handbremse läuft über die Trommel, die normale Bremse über die Scheibe.
    Wenn ich aber die Handbremse leicht während der Fahrt ziehe, dann höre ich ein Schlagen von hinten rechts. Wenn man die Handbremse komplett zieht, blockieren die hinteren Reifen. Jetzt habe ich die Bremstrommel nochmal abgenommen und siehe da, der Belag war ungleichmäßig abgelaufen, alles nochmals abgeschliffen und wieder zusammen gebaut. Das schlagen ist aber immer noch da. Was kann das sein? Warum ist das nur auf der rechten Seite?
    Mir brauch jetzt auch keiner sagen, dass man während der Fahrt nicht mit der Handbremse bremst. Ich will jetzt einfach nur wissen warum das so ist und was die Ursache ist.
    Danke schonmal für jede Antwort, gruß Nico.
  2. #2
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    hat da keiner ne Idee?
  3. #3
    Alles sauber gangbar, oder zieht die vielleicht ungleichmäßig?
  4. #4
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    So Problem ist gelöst.
  5. #5
    Und was wars jetzt?
  6. #6
    Registriert seit
    24.10.05
    Beiträge
    1.541
    Die Radbolzen waren schuld....
  7. #7
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    haste im let forum gelesen !!
