Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: stabi selber bauen?
  1. #1
    stevie
    Gast
    stabi selber bauen?
    sers leut
    da ja beim umbau auf c20xe im tigra der stabi nicht mehr passt hatte ich mal die idee ob mann sich denn net selber machen kann mit einem rundeisen und dementsprechend biegen und anpassen.
    was haltet ihr davon hatt das schon mal einer gemacht?
    hab nähmlich denn krümmer vom kadett der nicht so ideal passt
    weis jemand wieviel luft zwischen wasserkühler und krümmer ist wenn mann ihn nicht umändert (kadett krümmer).
    stevie
  2. #2
    Fummy
    Gast
    Selber machen aus Rundstahl kannste vergessen!
    Entweder du legst den Stabi tiefer, so ist es bei den Umbausätzen üblich!!
    Oder vom kleinen 3 Zylinder Corsa (glaub ich zumindest) den Stabi! Der hat ne Rundung drin die genau um den Kadett Krümmer geht! Zu diesem Stabi müßt aber was in der Suche stehen
  3. #3
    stevie
    Gast
    wieso meinst du vergessen? mit einem rohrbiegegerät geht das doch oder ist das ein bestimmter stahl wo die da genommen haben?
    braucht mann den stabi vom C oder B corsa?
  4. #4
    eisi
    Gast
    Stabis sind aus Federstahl
    erstmal "schön" zum biegen
    (wird sicher nicht beim ersten mal klappen und schweissen iss nich)
    und dann wünsch ich noch viel Spaß beim Kauf
    Kostet n bissle
  5. #5
    Fummy
    Gast
    B Corsa! 1,0 12V ist das glaub ich
  6. #6
    Oder die Rohre vom Kadett krümmer am flansch einkürzen, so hab ich das aufjedenfall gemacht.
  7. #7
    stevie
    Gast
    aber reicht das die 2,5 cm wo mann zum motorblock hin kürzen kann? weil mehr geht ja nicht weil mann sonst am block ansteht!
  8. #8
    Fummy
    Gast
    Kürzen und den Winkel evtl ein klein wenig ändern!
    Fährt n Kumpel auch so im Corsa B
  9. #9
    stevie
    Gast
    was kostet ca. so ein astra f GSI krümmer ungefähr aufn schrott zum herrichten?
  10. #10
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Kommt auf den Schrott an , denke ab 30 eus, hab mal neu 10 Stück beim FOH gekauft , die waren auch sehr günstig
