ich hab seit ca. 2 Jahren ein Problem mit meinem Corsa. Den Fehler zu beschreiben ist recht schwer aber ich probier es mal. Da mich das langsam echt nervt, muss ich dem auf dem auf den Grund gehen.
Fehlerbeschreibung:
- "Beim Anfahren fehlt plötzlich Kraft"Wie als ob man vom Gas ginge.
Nach etwa 3 Sekunden fängt er sich wieder und es ist wieder alles normal
- Tritt nur bei warmen Motor ein (über 90 °C)
- Keine MKL geht an
- Wurde schon mehrfach auf Fehler untersucht (durch Opel)
- Fehler besteht schon seid 2 Jahren
- Beim TÜV wurde ein zuhoher Abgaswert festgestellt, welcher Wert genau weiß ich nicht mehr. Ich glaub CO2?. Laut TÜV-Gutachter, "Er würde zu Fett laufen..." (Könnte was damit zutun haben.)
Fahrzeug:
- Opel Corsa b 1,2 WorldCup Bj. 98 (65PS) mit Klima
- Unverbastelt alles original
Was schon gemacht wurde:
-ÖL- und Zündkerzen wechsel
-Lambdasonde gewechselt
-AGR gewechselt
-Luftmassenmesser gewechselt (war zwar ein billiger von ebay (REG Germany) aber das brachte auch nix)
-irgend welche Temperatur Sensoren/Fühler gewechselt
-Luftfilter gewechselt
Also ich hoffe die Angaben reichen und ihr habt eine Lösung. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre ist, dass er auf der Autobahn nur ca. 156km/h schafft. -Das könnte aber normal sein.
Danke im Voraus!
