Ich frage mich schon seid geraumer Zeit wieviel km so ein
Corsa b / 1.4eco Motor macht.
Voraussetzung: Kurzstrecken, Normaler Fahrstyl.
Also ich bin jetzt bei 125tsd km.
kann ma wie bei jedem andern Motor nicht pauschalisiern...
n bekannter hatt nun z.b. knapper 250.000KM auf der uhr..
von ner anderen bekannten, hatt der motor kein 90.000KM geschafft
oh das ist ja schon ein unterschid
hmm Danke
naja.. das mit der bekannten is ja auch eher n starker ausnahme fall...
das sollte nur verdeutlichen, das es keine richtangaben zu einer lebensdauer der motoren gibt
Bei richtiger Pflege halten die Teile jedenfalls locker über 200.000km...
Sicher sind auch noch viel mehr drin...Kommt eben wie schon erwähnt extrem darauf an, wie man damit umgeht...
Kann natürlich auch sein, dass so ein Motor schon eher kaputt geht...Matrialverschleiß- oder -schäden usw...Das weiß man natürlich nicht.
Jedenfalls merkt man ja aber auch selbst, ob der Motor gut läuft oder nicht, wenn man damit länger fährt.
Gib ihm einfach regelmäßig frisches Öl, wechsel den Zahnriemen samt Umlenk- und Spannrollen regelmäßig und fahr ihn immer schön warm...dann hält der auch noch die nächsten 100.000km...
Über 125.000 Km kann nen Opel Motor nur müde lächeln, natürlich kann man es nicht pauschalisieren, aber ich denke das man schon behaupten kann das die Motoren unter normalen Umständen ganz locker über 200.000 km laufen.
Meiner hatte 185tkm hinter sich. Hab ihn dann gegen nen NE getauscht. Bräuchte mal ne neue Kopfdichtung und neue Schaftdichtungen, aber sonst läuft er immernoch Tadellos.
hierdurch
steigt die Lebensdauer deines Motors aber nicht gradeVoraussetzung: Kurzstrecken,
Auch wenn irgendwelche deppen was anderes behaupten: Regelmäßíger Ölwechsel, mit gutem(!) Öl - dazu noch den Motor schön warm fahren, am besten 30 sek erstmal auf Standgas laufen lassen, Öl immer zwischen min und max halten, weder zu wenig noch zu viel einfüllen, Zahnriemenintervalle einhalten...
dann hält so ein Motor eigentlich ewig.
