Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Green Twister am XE
  1. #1
    XtremeCorsa
    Gast
    Green Twister am XE
    Hallo!!
    Hab einen Green Twister XL den ich in meinen Corsa mit XE bauen will. Leider sind im Gutachten von Green kein Modell von Opel aufgelistet.
    Wart ihr schon mal beim TÜV wegen Eintragung des Lufis am XE??
    Martin
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von an-tigra-vity
    Registriert seit
    22.01.08
    Beiträge
    1.347
    hab was für dich, aber mit deiner "google-angst" solltest du mal zum arzt
    http://www.alufelgen-handel.de/gutac...2003-11-20.pdf
    ich hoffe mal, es ist das richtige jetzt
    mfg tobi
  3. #3
    XtremeCorsa
    Gast
    Danke für deine Hilfe, aber in dem Gutachten steht auch nix drin vom C20xe sondern nur vom x20xev
    Aber vielleicht muss ich da dem netten Herrn vom TÜV ein bißchen unter die Arme greifen
    Danke nochmal!
  4. #4
    Registriert seit
    22.01.08
    Beiträge
    1.347
    achso...hab net gedacht dass du 2liter umbau hast...
    dachte jetzt an x14xe im corsa....
    dann joa...sry....
    mfg tobi
  5. #5
    war letztes jahr mit genau dem gleichen filter beim tüv und hab den eintragen lassen. ist das gleiche spielchen wie mit einem k&n. wird die größe, durchmesser, länge eingetragen und der aufkleber "...twister" muss auf dem kegel drauf sein. die kaltluftzufuhr muss gewährleistet sein und gut is.
    gutachten reicht dir ein teilegutachten auch wenn der xe nicht drin steht. TATSACHE
    hab dem twister in verbindung mit der einzeldrossel eintragen lassen. ist sozusagen genau das gleiche wie ein airbox von bmc nur wesentlich billiger. *g*
    grüße andy
  6. #6
    XtremeCorsa
    Gast
    @an-tigra-vity
    wahr wohl ein bißchen missverständlich ausgedrückt
    @tigrabub
    ok danke für die hilfreiche auskunft. leider hab ich so einen Green Twister Aufkleber leider nicht, aber ist der so wichtig?
    Wenns Probs gibt meld ich mich nochmal bei dir
  7. #7
    Zitat Zitat von XtremeCorsa Beitrag anzeigen
    @an-tigra-vity
    @tigrabub
    der ist wichtig wenn du mal das gutachten durchliest. da steht drinne das dieser aufkleber ausdrücklich auf dem gehäuse kleben muss. wollte diesen auch nicht haben aber der tüv wollte das so da sonst keinerlei andere nummern oder merkmale am filter sich befinden. naja und nachdem das gutachten eh so eindeutig und verständlich ist würde ich das auch tun. es soll dein schaden ja nicht sein
    grüße andy
