Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Elektrische Servo
  1. #1
    Monstercorsa93
    Gast
    Elektrische Servo
    hallo alle mann
    möcht vorab sagen, ich will nicht wissen wie gut oder wie schlecht die servolenkung ist möcht nur wissen wie die verkabelung ist.ich will die servo nachträglich in meinen c 14se einbauen habe aber gesehen das ein kabel (glaube das grüne) beim 3 zylinder zum motorsteuergerät geht. wo schließe ich das bei mir an oder geht mein vorhaben gar nicht???
    danke im vorraus
    emilio
  2. #2
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    17.06.03
    Beiträge
    6.984
    http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/81...-einbauen.html
    Hilft Dir vielleicht etwas weiter
  3. #3
    Registriert seit
    03.02.04
    Beiträge
    2.387
    Die Kabel gehen zum Drehzahlsignal, welches vom Motor-STG kommt, bzw. zum Diagnoseport. Die Verkabelung ist auch im Schaltplan eingetragen:
    http://www.corsa-tigra.de/elektronik...ere-opels.html
    little-blue
  4. #4
    samariter22
    Gast
    Die benötigen Leitungen liegen alle oben am Tacho. Ich glaub es war das Drehzahlsignal, Geschwindigkeitssignal und eine Leitung für die Warn-Lampe im Tacho. Dort hat bei mir der Pin gefehlt und den gibt es nicht einzelln. so habe ich eine Leitung mit stecker direkt am Tacho angelötet. Die restlichen kabeln sind Masse, Dauerplus und Zündung.
    lg
  5. #5
    Monstercorsa93
    Gast
    danke,
    gibt es ein unterschied zwischen drehzahlsignal und geschwindigkeitssignal weil ich es gerne genau wissen will was das grüne kabel ist oder kann ich das auch weglassen???
  6. #6
    ...ist für alle da Avatar von Michi
    Registriert seit
    07.05.03
    Ort
    Piesport
    Beiträge
    2.625
    Natürlich gibts da einen Unterschied, Motordrehzahl (grün) und Wegstreckenimpuls (blau/rot). Weglassen würde ich da nix, ich schätze das EPS Stg. wirft nen Fehler wenn es keine Motordrehzahl hat und wird dementsprechend vll. die Lenkunterstützung versagen.
    [URL="http://fotos.150pfer.de"][IMG]http://www.150pfer.de/avatar/fuhrpark.jpg[/IMG][/URL]
    [FONT=Arial Narrow][SIZE=2] "Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille"[I] (sport auto 12/07)[/I][/SIZE][/FONT]
