Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit LED-Sofitte
  1. #1
    Moin Leute,
    habe mir von reichelt 2 LED-Sofitten bestellt und als ich diese als Innenraumbeleuchtung eingebaut habe, gab es prompt ein Problem. Und zwar leuchtet die Sofitte wunderbar und alles, aber wenn der Türkontakt oder das Innenraumlicht ausgeschaltet sind leuchten die LEDs der Sofitte trotzdem noch?!
    Wie geht das? Wenn der Türkontaktschalter doch betätigt wird, bekommt die Sofitte doch eig. keine Masse mehr = kein geschlossener Stromkreis = 0V = kein Leuchten... Eigentlich!
    Woran könnte das denn liegen?
    Würde die Sofitten ungerne zurückschicken müssen...
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von an-tigra-vity
    Registriert seit
    22.01.08
    Beiträge
    1.347
    hi...was passiert denn wenn du die originalen birnchen reinmachst ?
    gehn die dann aus ?
  3. #3
    CorsaCTuner
    Gast
    Das gleiche Problem hatte ich auch, als ich mir ne eigene "LED-Innenraumleuchte" gelötet habe (3 in Reihe + Widerstand). Als eigentlich die Leuchte aus sein sollte (Türkontakt zu), leuchtete sie ganz schwach weiter (wirklich minimal, aber es nervt, wenn man nachts fährt). Kennt jemand ne Lösung dagegen? Aso und beim normalen Birnchen funktioniert alles wunderbar.
  4. #4
    Lass mich raten du hast gedimmtes Licht!
    Hab ich auch!
    Bei der gedimmten Innenraumbeleuchtung fließt bei Innenleuchte aus noch genug Strom, damit die LEDs leuchten!
    Brauchst einen Vorwiderstand dazu oder wie ich einen zweiten Verbaucher parallel dazu!
    eX
  5. #5
    Cali-LET
    Gast
    Würd ich jetzt spontan auch sagen.
    Aufgrund der Dimmfunktion hast du einen Kondensator im Schaltkreis.
    Wenn sich die Tür schließt entläd sich der Kondensator und dein Innenraumlicht dimmt langsam runter.
    Der Kondensator ist jedoch für eine höhere Lesitung ausgelegt.
    Diese Tatsache in Verbindung mit den Eigenschaften von LEDs führt genau zu dem Problem.
    LED`s lassen sich ja nur schwer dimmen (Schwellspannung) und daher werden sie eine ganze Zeit lang nachleuchten.
    Entweder du entfernst den Kondensator (bzw die ganze Schaltung), tauscht ihn gegen einen kleineren aus oder hägst zu deiner Soffite noch (parallel) einen anderen verbraucher mit ähnlicher Leistung wie dein ursprüngliches Innenraumlicht
  6. #6
    CorsaCTuner
    Gast
    Jo THX für die Antworten. Eigentlich hätte ich auch selber drauf kommen müssen!
  7. #7
    also nachts ist das ganz cool, bissl Ambientebeleuchtung xD
    Also versteh ich das richtig, dass da quasi nur n Kondensator der sich beim Türöffnen aufgeladen hat entlädt und das ziemlich langsam (wegen der geringen Spannung bei LEDs) und mir das ganze die Batterie nicht leerziehen kann?
  8. #8
    Cali-LET
    Gast
    Wennste etz noch das Wort Spannung gegen Strom tauscht ist alles richtig
