Hallo Leute habe schon in vielen beiträgen geschrieben wie scheiße sich mein tiggi beschleunigen lässt.
Also ich meine es muss was mit der Benzinzufuhr zutun haben oder mit den zündzeiten das der so ein scheiß ansprech verhalten hat.
Also problem ist das wenn ich auf das gas drucke dann kommt ein par milisekunden nix aber dann.
Wodrann kann das liegen habe Agr Stillgelget, Einen Schlach vom Mopssensor gewechselt, Ansaugbrückendichtung gemacht, Ansaugbrücke gereinigt, Benzinfilter gemacht, Zündkerzen neu, Luftfilter ist der Plattenfilter von K&N sieht noch gut aus, Einen fühler im Kühler erneuert.
Also hoffe jetzt auf antworten.
Kann es sein das dass STG ein am ***** hat oder vlt benzindruckregler oder auch drosselklappen poti ist.
Aso was mir einfällt wenn ich die zündkabel aus dem Zundmodul ziehe ist das normal das die kantakte so laberich darum baumeln, also fest drinne sind sie aber sie wackeln voll rum.
Oder ist das Zündmodul kaputt?
Naja warte mal ab.
Cya
