Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nach felgenwechsel, vorne Rechts höher!!
  1. #1
    andy2000
    Gast
    HI,
    Hab heut mein linkes schwenklager gewechselt, hat alles gut geklapt.
    Dann meine Stahlfelgen wieder draufgemacht. Bin dan gefahren und soweit alles OK.auch die abstände vom reifen zum radkasten waren normal so wie vorher auch.
    dann hab ich meine Alufelgen drauf gemacht
    nun ist er aber vorne Rechts um ca 7- 10mm höher als vor dem wechsel.
    Vorne links wo ich auch das schwenklager gewechselt hab ist der abstand zum radkasten so wie es auch sein sollte und gewesen ist.
    Profiltiefe der neuen sind gleich
    spur ist etwas stark verstellt
    muß man das jetzt verstehen?
  2. #2
    Monsterrad
    Gast
    muss man den Thread verstehen
  3. #3
    misterjack
    Gast
    Warum fährst du dann nicht in die Werkstatt und lässt sie einstellen?
  4. #4
    Monsterrad
    Gast
    wo er recht hat, hat er recht.......
    @ Threadsteller: was ist jetzt deine konkrete Frage
  5. #5
    andy2000
    Gast
    Weil ich nicht eher die spur einstellen lassen will bevor der wagen nicht 100% ok ist
    Problem ist
    Vorne rechts ist der wagen sichtbar höher , nachdem ich die felgen gewechselt hab. ca um 10 mm
    hab ich auch nachgemessen, einmal vorne links und vorne rechts- den abstand zum boden
    Jetzt ist meine frage woher das kommt weil vor dem felgenwechsel doch alles in ordnung war
    spur lass ichheute mittag einstellen das ist klar
    kann das problem daher kommen weil die spur nicht eingestellt ist?
  6. #6
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von c20xe Lexmaul Ram
    Registriert seit
    20.10.07
    Beiträge
    1.611
    Weil ein Auto immer etwas verschränkt steht. Ein Boden ist nicht immer absolut gerade. Wenn du nix zwischen dem Radwechsel am Auto verändert hast, kann es definitiv nur am Untergrund liegen. Es sei denn, du hättest Sommerräder mit unterschiedlichem Durchmesser Montiert. Aber das kann man ja ausschließen!
  7. #7
    andy2000
    Gast
    Die sommerräder sind identisch sowie profiltiefe. Hatte sie auch letztes jahr zusammen gefahren.
    Der rechte stoßdämpfer ist auch um die 10mm mehr eingefedert als der linke
  8. #8
    Senior Lebt im ForumLebt im Forum
    Registriert seit
    11.07.05
    Beiträge
    5.180
    was hastn fürn motor drinne ?
    also beim 1.0 12V is es anscheind normal das die bischen höher sind vorne rechts, deswegen habsch nen gewinde drin
    kauf dirn gewinde dann is das problem weg
