Rückfahrscheinwerfer gehen nicht mehr
die Rückfahrscheinwerfer an meinem Corsa gehen nicht mehr... Die Lampen sind ok, tippe daher mal auf einen kaputten Kontaktschalter am Getriebe... Wo finde ich den bei meinem 1.0 12V? Habe eben auf die Schnelle nichts gefunden, hat vielleicht jemand eine Beschreibung oder ein Bild davon?
Danke!
Der Schalter ist von vorne auf das Getriebe geschraubt mach mal den Stecker ab und brücke die Kontakte im Stecker mit einem stück Draht wenn das Licht dann Geht ist der Schalter defekt, wenn nicht dann hast du wohl ein Kabelbruch!
So, geht wieder Bisschen WD40 hat geholfen. Mal schauen für wie lange. Danke Dir!
Wollt nichts neues aufmachen drum hier
und zwar gehen mein rückfahr lichter grad auch nicht
und drum die frage ob der schalter am 1.4er tigra auch da is oder ob der woanderst hängt
müsste man auch sofort ertkennen wenn haube auf ist, aber es wäre sinnvoller gewesen wenn du erst geguckt hättest. hättest du ihn dann nich gesehen wäre die frage auch gerechtfertigt, zumal es kein hexenwerk wäre.
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
so, denn buddel ich hier mal den schnee weg
hab auch das problem, dass seit einiger zeit dass meine rückfahrscheinwerfer auch net funzen.
lampen sind funktionsfähig, der schalter auch
- am getriebe abgeschraubt und mit büroklammer überbrückt: geht
- nippel am schalter reingedrückt: geht auch
das heist dann ja, dass was am getriebe hops ist oder wie? oder dass es doch der schalter ist??
christoph
Ich tippe mal das der Schalter innen drin irgendwo defekt ist...
Gruß Chris
hmm, das klingt logisch.
dann muss ich mich mal nach einem schalkter umsehen und denn schauen obs klappt :P
danke erstmal
schalter war kaputt. neuen geholt, eingebaut und siehe da es geht
danke
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
