Benzinpumpe defekt, nach dem Einbau
Moin moin, hab mir ne neue Benzinpumpe gekauft und eingebaut, nachdem meine alte den Geist aufgegeben hat. Nun stottert mein Auto wenns kalt ist und ich nur halb Gas gebe. Springt nach "längerem" Stehen (Einen Tag/Nacht) schlechter an. Also muss länger mit dem Anlasser starten. War mir nicht mehr ganz sicher ob ich die Pumpe mit dem Kasten in den Tank befestigen muss oder nur rein und dann den Deckel drauf. Ich habs so gemacht....liegt das daran?
Ist jetzt blöd zu erklären.
- alte Pumpe raus
- neue in den beigefarbenen Behälter rein und den dazugehörigen Deckel mit Öffnung drauf und einrasten
- Sieb unter die Pumpe
- das ganze in den Tang bis unten einrasten lassen
- Deckel mit Dichtung drauf und mit dem Metallring fest drehen
- Schläuche befestigen
- fertig
Haste sicher so gemacht oder?
Eigendlich sollte es der Benzinpumpe fast egal sein, wenn die nicht ganz gerade und fest ist. Sollte nur keine Luft ziehen, also immer unter dem Benzin sein.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
