Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [Tigra A] Bremsenfrage
  1. #1
    Hi Leuts.
    Wie lange halten eigentlich die originalen Bremsscheiben und vorallem die Bremsbeläge?
    Welche Bedeutung hat ein Quietschen beim Bremsen?
  2. #2
    supermarf76
    Gast
    hallo...
    also die Frage mit dem Verschleiss lässt sich schlecht beantworten weil jeder anders in die Eisen tritt, aber denke das die schon gut
    Jahre halten können/ sollen.
    Bei alten Bremsen bedeutet das quietschen wohl das die Beläge oder die Scheibe runter ist . Bei neuen hat man denn wohl was verkehrt gemacht z. B. die Kupferpaste vergessen..
  3. #3
    Die Bremsen haben jetzt ca 7.000km runter und sind leicht am Quietschen, aber nur von ca. 10 km/h bis null, sonst nicht.
    Ich sag mal, gemäßigte Fahrweise, ich nehm viel eher die Motorbremse.
  4. #4
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Für deine "bissigen" Kommentare vor 2 Wochen stellst du recht "seltsame" Fragen.
    Bremsen halten zwischen 500 und 120 tkm je nach Fahrweise/ Gewicht und Qualität der verbauten Teile.
    Das Quietschen deutet auf zuviel Wärme hin:
    1. Beläge runter oder dreckig
    2. Scheiben runter oder wellig
    3. "falsches" Felgendesign, zu wenig Platz das Wärme nachaussen weg kann
    4. von vorne zu wenig Luft
    a. Auto zu tief
    b. "tolle" Tuningstossstange ohne Lufteinlass
    5. Bremssattel und Führung zu dreckig
    6. Bremsen mit Kärcher gereinigt und nun keine Wärmeleitpaste mehr an den Belägen dran.
  5. #5
    1. Beläge haben noch ca 8mm
    2. Scheiben ok
    3. Opel Tigra Standard Alufelge
    4. sag mir mal wo da überhaupt Luft herkommen soll?
    a) nein, Serienfahrwerk
    b) ist kein GFK-Bomber
    5. alle Sauber
    6. nö
    Seit heut morgen ist das Quietschen nun weg, ohne dass ich irgendwas gemacht habe.
  6. #6
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    das Quietschen kann witterungsbedingt sein oder liegt einfach am material von den Belägen!
    Das bedeutet gar nix die eine Breme Quietscht mehr die andere weniger!
  7. #7
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Im Winter ist es auchsehr auffällig wenn mann vonBundesland A nach B fährt, wenn die jumgs da das andere Steusalz nehmen dann geht die Bremse auch richtig beschissen. Hab da nen Arbeitskollegen der das nicht glauben will, in Brandenburg/ Sachsen geht alles...kommt er nach Niedersachsen / HH macht die Bremse lauter und bremst schlechter. Da er aber nur @ home zur Werkstatt geht finden die nie was.
    Audi hatte da schon mal ne " Rückrufaktion" bei den ersten A3.
  8. #8
    Ich hoffs mal, dass es jetzt werg bleibt, ist schon sehr nervig gewesen.
    Im Tigra sind die ganz normalen Bremsen von Opel verbaut, nix "außergewöhnliches"
