c16nz in corsa b ??
Hallo, habe mal ein paar fragen.
1. passt der motor ohne probleme rein, ich meine mit den alten motorhaltern ?
2. was muss ich alles umbauen ?
3. kann ich meinen alten kabelbaum beibehalten, nur mit neuem steuergerät vom c16nz?
4. gibts den motor im umrüstkatalog oder hat den jemand eingetragen im corsa b (wegen tüv) ?
Vielen dank schonmal für eure antworten
mfg dominik
Was hast denn jetzt für ne Maschine drin?
achja vergessen... ist ein bj.95 mit 1,2i motor mit 45 ps drin.
Glaube da pass nur PlugandPlay der x16sz rein,umbauen musst noch Bremse mind.die vom Spender,stabi und das wars glaube schon den rest kannst beibehalten
wie krümmer und co,halter usw,
achja den bremskarftregler müssteste noch umbauen(eigentlich).
Kommt dann noch drauf an ob du servo hast der nicht wenn nein musst du da was basteln.
Denk an die wfs.........
Hey,
wenn du den C12NZ bzw C14NZ hast kannst du den Kabelbaum bei behalten, bei den anderen musst du den Wechseln, welches BJ hast du ?? wegen der Abgasnorm.
Wenn du du einen 8V vorher drinn hatest passt alles Plug and Play.
Er meint ja ein 1,2i bj 95 also vermute ich mal den x12sz und da der ja schon ne agr ventil hat wird der kabelbaum nicht passen für den c16sz
c12nz und c14nz kabelbaum wird auch nich passen...
zwecks der zündanlage...
woran kann ich denn erkennen ob ich einen x12sz oder einen c12nz habe ?
aber daran sehe ich ja auch nicht den unterschied
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
