Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: hab ich etwas vergessen? c20ne
  1. #1
    iz-if
    Gast
    so da jetzt bald ein c20ne umbau an meinem tigra (1.4 16v) ansteht, wollte ich mal wissen ob ich irgendetwas vergessen habe.
    also habe bis jetzt:
    motor + anbauteile (wapu, anlasser, steuergerät, servopumpe, kabelbäume, ...)
    getriebe f15 (vom tiggi)
    auspuffanlage (vom tiggi)
    kühler (vom tiggi)
    antriebswellen (vom tiggi)
    sportfahrwerk
    bremsanlage bleibt (tiggi)
    neue zylinderkopf dichtung + schrauben
    ventildeckeldichtung
    zahnriemen + spannrolle
    krümmerdichtung
    wasserpumpe
    was ich noch brauche:
    umbausatz auf ne (motorhalter und so)
    umbausatz getriebe (werde mich mal mit user corsaa in verbindung setzen)
    kat
    kleinkram (schrauben, schellen, schläuche)
    ne halle oder ähnliches
    also falls ich etwas vergessen habe, bitte mit mir schimpfen.
    bin auch für tipps offen.
    mfg bjoern
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Ob da der Tüver mit macht ist Fraglich! Ansonnsten liest sich das soweit ganz gut!
  3. #3
    iz-if
    Gast
    wieso sollte es probleme geben?
    habe hier mal eine paar themen und so durchgelesen und dort wurde geschrieben das es geht mit 256x20. wenn besorge ich mir für die va die 16v anlage incl. hbz und bkv oder reicht dort der kram vom tiggi?
    mfg bjoern
  4. #4
    Vorne sollte schon ne Bremse vom 2 Liter drin sein.
  5. #5
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Die 256er ist ausreichend vom tigra ich würde dir aber trotzdem für kleine sgeld die 256x24 empfehlen
  6. #6
    iz-if
    Gast
    ok werde mir denn die 16v bremse vorn inkl. hbz und bkv besorgen.
    @CorsaA
    was kosten die beiden umbaukits bei dir?
    also für motorhalterung und getriebe umbausatz (c20ne mit f15)?
    was für teile brauchst du zurück?
    mfg bjoern
  7. #7
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    mag sein das die 256x20er Bremse Reicht die Frage ist aber was will dein Tüver sehen und die meisten wollen eben die 256x24!
    Ob du den HBZ und BKV mit vom 2L Verbauen musst hängt auch vom Tüv ab! Eigentlich braucht man den HBZ und BKV nicht Tauschen!
  8. #8
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    @CorsaA
    mfg bjoern
    http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=76748
  9. #9
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Bei uns wars mit der 256x20 auch kein Problem ... aber halt im Corsa.
