Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ventilator macht unschöne Geräsche
  1. #1
    irmscher1,4
    Gast
    Zuerst dachte ich es wären die Bremsen.Immer bei krassen Fahrmanövern, z.B. schnell gefahrener Kurve oder starkem Abbremsen, kommt so ein knarzen von vorne.Hört sich schrecklich an. Aber wenn ich das Auto nur kurz abstelle und dann wieder starte und es heiß ist , dann springt manchmal der Ventilator gleich mit voller Power an und genau dann kommt auch dieses Geräusch.
    Vielleicht ist der nicht mehr richtig justiert und knallt gegen das Gehäuse.
    Kann man da ne Schraube nachziehen?
    Danke für Hilfe
  2. #2
    tobstermobster
    Gast
    nachziehen kann man schon was nur die sache ist die das des plastik ist und mit nachziehen ist da nicht viel schau doch einfach mal nach wenn jemand dir den motor anmacht ob da was wackelt. bzw wackel mal selbst am ventilator ob der wackelt oder irgendwo anschlägt.
  3. #3
    kieler-corsa
    Gast
    schau auf schleifspuren. kann ja sein das sich da was versteckt hat und nu blöd hängen geblieben is
  4. #4
    tobstermobster
    Gast
    und ???? hat sich was ergebn hast du schleifspuren gesehn??
