MKL leuchtet, motor stottert *help*
Motor probleme beim tigra.
Hi erstmal. Seit eben macht mein Tigra mir sorgen.
Beim Stadt fahren sprang die MKL an und der wagen fing das stottern an. Im Standgas geht der wagen aus und im teillast stottert er.
Was mir noch aufgefallen ist , ist das er bei kaltem Motor stark raucht.
Den Rauch kann ich schlecht einschätzen da es erstens von den aussentemperaturen kälter geworden ist und zweitens ein neuer Sportschalldämpfer gerade erst montiert wurde. Evt. qualmt er deshalb etwas mehr da der schalldämpfer noch nicht eingefahren ist.
Zylinderkopfdichtung wurde vor etwas über einem jahr erneuert, von daher denke ich mal wird die noch ok sein.
Vieleicht ist etwas mit dem zündsystem? evt ein tip?
Sonst muss ich mal fehlerspeicher auslesen. aber vieleicht habt ihr ja einen Rat.
Daniel
Bevor hier das rätseln beginnt, lese mal eben den Fehlerspeicher aus. Das geht auch am 16poligen Stecker mit der Büroklammer
Wie funktioniert dieses Auslesen? wo kann ich den fehler ablesen?
Könnte es das AGR-Ventil sein? Habe schon gelesen das dieses öfters mal probleme macht. Wo sitzt dieses Ventil?
das er so qualmt beim starten wenn er kalt is hatte ich auch bei mir waren es die öl schaft dichtungen aber kann es dir nicht 100% tig sagen
fehlercode 12 und 47
Lineares AGR Position
also 12 is diagnose start und 47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
Hab nen B-Corsa als Winterauto und da geht die MKL auch ab und an mal an. Aber es gibt keine Beeinträchtigungen des Fahrverhaltens. Wo kann ich das denn selber Auslesen bzw. wo dann ablesen?
Guck mal im Donwload Bereich bei Fehler codes
47 Lineares AGR Position
das habe ich bei mir raus. und die symtome passen ja auch zum agr
welchen motor haste überhaupt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
