Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Von wo Zündungsplus fürn radio?
  1. #1
    Corsa_Tuner19
    Gast
    Hey
    habe beim Original Radio kein Zündungsplus am stecker gehabt.
    Corsa C
    hab inzwischen beides ans dauerplus geschalten( Senderspeicher und versorgung) desegen wollt ich mal wissen ob der alpine Radio spannung benötigt wenn er abgeschalten ist? weil wenn das bedienteil oben ist, ist er auf bereitschaft oder so!
    und wo bekomm ich am besten das Zündungsplus her damit ich das wieder umstecken kann
    danke schon mal
    lg.
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von an-tigra-vity
    Registriert seit
    22.01.08
    Beiträge
    1.347
    probiers halt aus, was passiert, wenn du das eine "dauerplus" abklemmst.
    zündungsplus bekommste aber auch vom zigarettenanzünder.
    denn dieser geht auch nur, wenn die zündung an ist.
  3. #3
    Corsa_Tuner19
    Gast
    is gar keine schlechte idee vom Zigerettenanzünder aber normal ist es das sich der radio erst beim schlüssel rausziehen abschalten soll also sollte er sich in der ersten stufe des schlüsselschalters einschalten wie die Fensterheber z.b
  4. #4
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Am TID gibt es den S-Kontakt ist ein dünnes rotes Kabel.
    Hier aber bitte messen da zwei dünne rote Kabel hier vorhanden sind.
  5. #5
    Corsa_Tuner19
    Gast
    naja das vom Tid wird nicht funktionieren wegen dem Kabeklquerschnitt.
    aber sollte nicht normaler weise das Zündungsplus im Stecker drin sein?
    oder gibt es radio typen von Opel die ohne Zündungsplus angesteuert werden?
  6. #6
    Jolpo86
    Gast
    normal sollte da schon ein Zündungsplus mit hinkommen.
    Schon mal alle Kontakte durchgemessen (gegen Masse - Pin 8), ob du auf irgendeinem Kontakt keine Spannung hast wenn kein Schlüssel drin ist? Und folglich sobald der Schlüssel drin ist Spannung da?
  7. #7
    Corsa_Tuner19
    Gast
    hab ich nachgemessen vl ist es aus dem stecker rausgerutscht muss ich nachschaun
  8. #8
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Warum klappt das nicht wegen dem Kabelquerschnitt???
    Und nur zur Info Leute.
    Beim Corsa C ab Mod. Jahr 2005 hielt der Can Bus Einzug. Heisst auch das es keine Zündung mehr im Radioschacht gibt. Und so wird es hier wohl auch der Fall sein.
  9. #9
    Corsa_Tuner19
    Gast
    Genau Simsound hab nachgefragt und zwar hat der anscheinend einen CAN.Bus und hat nur einDigitales Signal
    wegen dem Querschnitt denke ich wirds nicht funktioniern weil das kabel den Strom nicht aushalten würde ohne durch zu brennen
    ( hab das kabel vom TID aber nicht auf den Querschnitt geprüft denke halt das er nicht ausreichend ist )
    Danke für die Hilfe
    lg
  10. #10
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Die Zündstromleitung steht ja nicht unter Last. Sie schaltet dein Radio lediglich ein. Mehr als 1 Ampere fliesst hier nie.
    Das ist also absolut problemlos.
