Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Niederquerschnitt auf Felgen... Tacho zeigt weniger an...
  1. #1
    kostemer
    Gast
    Servus Leute...
    Habe folgends Problem und zwar hab ein 60/40 von FK drinne und zur Zeit 5,5 x 14 Felgen mit 165/65 Reifen drauf.
    Nun will ich mir 7 x 14 Felgen holen habe nur das Problem das der Reifen am Kotflügel schleifen wird.
    Mir wurde gesagt das ich Niederquerschnitt Reifen drauf machen soll...
    Dann sollte das auch vorne passen.
    Andere sagen aber jetzt das der Tacho dann nicht mehr stimmt was ja auch nicht so verkehrt ist nur der Tüv würde das beanstanden...
    Also was kann ich tun???
    Was mir wichtig ist... bekomme ich so ein Querschnitt drauf das im Radius des Reifen 3cm etwa fehlen im vergleich zu der jetzigen und welche Reifen sollten das dann sein? (195/??)
    Sorry aber bin Elektriker und konnte es nicht besser nieder schreiben wie es grad da oben steht... :-)
    Tschöö...
  2. #2
    hier mal schnell gucken: Reifenumrechner
    und dann musst du eventuell noch den kotflügel ein bisschen ziehen wenns nicht passt. das kommt aber wieder auf die einpresstiefe der felge an. und was sonst noch zu machen ist, das müsste in den papieren zu der felge stehen.
  3. #3
    Picmasta
    Gast
    Also 195/45 (niederquerschnitt kannst du aber fahren. die bereifung fahren fast alle aufm Corsa mit 14". Kann sein, dass man ne Tachoüberprüfung machen lassen muss, aber sonst geht es.
    Aber am besten sagt nochmal einer was dazu, der die reifen fährt. Ich fahre 195/45 auf 15 Zoll.
    Gruß Pic
  4. #4
    Dennis
    Gast
    Fahre auf meinem Corsa mit 40/25 Vogtlandferdern und Koni gelb (ist mehr gesackt als angegeben) und habe 7x14 ET45 VA und 8x14 ET35 HA mit 15er Distanzscheiben rundum. Tachomäßig hat sich keine Sau interessiert nur hinten mußte ich mit nem Dremel die Kunststoffradläufe etwas bearbeiten. Fahre aber aus Sicherheitsgründen hinten noch Federwegsbegrenzer falls ich mal wieder nen Umzug fahren muß.
  5. #5
    soeren1507
    Gast
    Hi zusammen
    ich fahr 195/45 R14 auf 7*14 ET 25. Hab nen FK-Gewinde drin.
    Als ich die Felgen eingetragen hab hat der Prüfer gemeint ich solle doch noch zum Bosch gehen und ne Tachoüberprüfung machen soll.
    Hats mir aber so eingetragen.
    Bin dann trotzdem mal hin und der Tacho zeigt ca 10% Fehler an, d.h wenn der Tacho 100 anzeigt fahr ich effektiv 90.
    Ich hoff das hilft ein klein wenig...
    Soeren1507
  6. #6
    kostemer
    Gast
    welche reifen kann ich denn alles auf ne 7x14 und 7x15 ziehen?
    weis garnicht viel verschiedene größen es an gummi gibt...
  7. #7
    Shaft
    Gast
    Das steht doch im Gutachten der Felge drin, welche Reifengröße passt. Musst mal nachgucken. Und wenn du das Gutachten nicht mehr hast, schau mal auf der Seite vom Felgenhersteller nach. Die haben meist irgendwas online.
    Oder fährst zum Reifen-Heini. Der kann dir wohl auch was genaueres sagen.
Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Leistung bei Betriebstemperatur
    Von Sebastian25 im Forum Tigra
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.08.13, 22:52
  2. Heckklappenöffner
    Von Cali-Gera im Forum Interieur
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.01.07, 17:28
  3. suche pics von 14,15,16Zoll
    Von SpeedyCorsales im Forum Corsa B
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 26.04.06, 00:03
