vielleicht sind die düsen am ausgang verstopft. haste das ma gecheckt??
hab mit einer nadel rein gepickt. als ich sie eingestellt habe. danach ging es ja auch noch
hat den keiner eine idee? morgen werde ich "hoffe ich mal" das ganze ausbauen und mal nach der pumpe schauen
mit druckluft lang in die düsen pusten! wenns dann immer noch net geht wirst ums ausbaun nicht drumrum kommen...
die Lösung:
Motorhaube auf um an den Wischwasserbehälter ran zu kommen.
Pumpe vom Wischerbehälter abziehen (Stecker oben lösen und pumpe nach oben rausziehen. Wenn nötig etwas nach vorne kippen)
Da wo die pumpe drin war, ist nun ein schwarzes Gummi zu sehen, welches noch Behälter steckt.
Dieses Gummi muss nun raus. Ihr werdet sehen das dahinter Dreck ist. Bei mir war es eine art (Glibber) sah aus wie das zeug was ihr in der nasse habt :lol:
das Gummi muss nun gereinigt werden. sollte dieses nicht reichen musst ihr den Behälter reinigen. versucht es erst im eingebauten zustand. sollte dieses nicht gehen, müsst ihr in den sauren Apfel beissen und den Behälter ausbauen.
wenn ihr es geschafft habt das die pumpe wieder geht, müsst ihr alles wieder in verkehrter reinfolge einbauen. viel Spass beim putzen. bei mir geht alles wieder tip top :lol:
Nun nochmal zu den beheizbaren Wischerdüsen zu kommen. Also ich find die nicht wirklich sinnvoll, weil wenns in der Düse und im Schlauch gefroren is, dann bringts net wirklich viel, wenn die Düsen irgendwann frei sind, aber der Schlauch eh noch gefroren ist. Und die Wärme vom Motor, die langt doch eigentlich. Also ich weiß net.
Noch mal zur Wischerdüsenplazierung. Gibts noch ne andre Möglichkeit, von nem andren Opel welche zu nehmen? z.B. Atsra G oder so? Ich brauch nämlich auch welche, da meine nu auch draußen sind.
Wie funktioniert denn das mit dem Anbringen unterhalb der Motorhaube (falls es geht)??
Fahre allerdings Corsa B, hab den Beitrag nur von damals gefunden... Vielleicht weiss hier ja auch jemand bescheid!
