Multifunktionslenkard + Doppel Din Radio
moin,
Ich wollte das normale Radio in meinem TTT gegen das Pioneer AVH-P4000DVD auswechseln. Nun die frage: Ich habe nen Multifunktionslenkrad drin mit laut-leise, vor-zurück usw. Kann ich mit dem neuen Radio weiter übers Lenkrad bedienen?
grüße Björn
Das wird nicht funktionieren.
Dazu brauchst du noch zusätzlich ein
"Lenkradfernbedienungs-Interface Adapter", in dem Fall von Pioneer auf Opel,
der zwischen dem Anschlusskabelstranges des Fahrzeugs und dem des Radios via Plug´n´Play verbunden wird, dann sind die Funktionen weiterhin vorhanden.
Hab bei mir auch so ein Adapter verbaut, allerdings von Alpine auf Opel.
Erhältlich evtl. bei Pioneer direkt, wenn die so was anbieten oder auf dem Zubehörmarkt.
Noch darauf achten ob es sich um "ISO" oder "CAN-Bus" Anschluss vom Fahrzeug handelt.
Denke aber, das der Tigra Twin Top "Can-Bus" hat, wie die letzten Corsa C...
Und ob das Radio eine Anschlussmöglichkeit für eine Lenkradfernbedienung hat, darauf sollte logischerweise auch geachtet werden...
Hier ist zum Beispiel so ein Adapter:
http://cgi.ebay.de/Lenkrad-Fernbedie...3A1%7C294%3A50
Ob der Tigra Iso oder Quad Lock hat hängt vom Baujahr ab. Ab Mod 05 kam der Quad Lock Stecker wo alles über Can Bus lief.
Generell kann ich aber nur vom Pioneer abraten. Die aktuellen Pio´s und die der letzten Generation sind ganz fürchterliche Geräte.
Danke schonmal für die erklärung!
@SiMsound
hast du den erfahrung mit den momentanen Pioneer serie?
Welche Doppel-Din Geräte sind den zu empfehlen, nen Navi muss es nicht sein.
grüße Björn
Empfehlen könnte ich von den grossen Herstellern alles ausser Pioneer.
Unsere Entscheidung vor zwei Jahren Pioneer aus dem Programm zu nehmen erweisst sich zunehmend als richtig.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
