c20xe Umbau tigra Kabel
Also ich habe am we meinen tigra auf c20xe umgabaut..habe jetzte folgende problem:
1. Er springt an geht aber im kalten Zustand wieder aus
2. Motorkontrolleuchte leuchtet...kabel ist auch net verbunden, da ich nur einen neun poligen ( acht besetzte ) und da kein braun blaues war...
3. Temperatur anzeige geht net
4. Sind da rechts zwei Unterdruckventile, ein gelb schwarzes und ein schwarzes..mit jeweils einem stecker und zwei anschlüsse..was haben die für eine Funktion?
Mfg und danke im voraus!
Dann würde ich doch glatt als erstes mal den Temp.-Sensor tauschen.
Gruss Nick
Dann versuche ich das mal! Ansonsten i-welche hilfen? mfg
Am besten machst noch Bilder von dem ganzen, sonst ist ne Hilfe immer etwas schwierig.
Wenn die Temp.-Anzeige gar nicht geht, hast vermutlich vergessen das Kabel umzulöten. Die beiden Temp.-Sensoren sitzen am hermostat vorne links am Motor und kosten nicht die Welt, hab die bei mir gleich beide neu gemacht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
