Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Diesel Umbau 82PS Corsa B
  1. #21
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    so ist mein stand...
    Bozzl
    Gast
    Geht langsam voran
    So langsam gehts voran mit dem Corsa Alle Bilder gibts als Anhang noch mal in groß. Is aber Handycam
    Das Herz X17DT
    Das Getreibe. F18WR
    Das soll alles rein wenns fertig lackiert ist
    Ist momentan nämlich nur grundiert. Lack kommt heute
    Mein neuer Arbeitsplatz. Wer findet den Unterschied zum GSi??
    Und das wird die nächste Arbeit die ich mir KFZ-Technisch aufhalse
    Gibt noch mehr Bilder im Anhang. Wird langsam fertig der Corsa
  3. #23
    Der drehzahlmesser...
  4. #24
    tasH
    Gast
    zwar offtopic, aber mal so fürs allgemeinwissen: sind die aktuellen diesel immer noch isuzu oder baut opel die inzwischen selbst?
  5. #25
    Bozzl
    Gast
    antara diesel ist von vm motori,
    1.7liter sind von isuzu
    1.9 und 1.3 liter sind von fiat/powertrain und gm europe
    2.0 aus insignia sind von holden
  6. #26
    tasH
    Gast
    danke für die schnelle info und noch viel erfolg beim umbau!!
  7. #27
    Bozzl
    Gast
    kien problem, danke. der umbau neigt sich langsam aber sicher dem ende. bin schon mal gespannt obs was gebracht hat. vllt kommt demnächst das projekt MV6 in opel GT
  8. #28
    Bozzl
    Gast
    Update:
    -Antriebswellen verbaut
    -Kabelbaum nach Brand wieder repariert
    -Verbrannte Matten entfernt
    -Spannrolle für Zahmriemen vom 1.5TD verbaut + Zahnriemen erneuert
    -Motorhalter vom 1.5TD verbaut
    -Riemenscheibe vom 1.7TD abgedreht und verbaut
    -Motorraum lackiert
    -Kühler plaziert
    -Schaltumlenkung verlängert
    -Thermostat getauscht
    -Neue Keilriemen verbaut
    -Neue Radlager vorn verbaut
    -Neue Spurstangenköpfe verbaut
    -Lenkungsmanschetten erneuert
    -Kühlwasserrohrführung geändert
    -1.5TD-Ansaugbrücke verbaut
    -Neue Kurbelwellensimmeringe und Getriebe neu abgedichtet
    to do:
    -Ladeluftkühler einbauen
    -Bremsen umbauen auf innenbelüftet
    -Schaltung zum Schalten bringen
    -Spoiler lackieren,NSW einbauen und Anbauen
    -Türgriffe lackieren
    -HiFi-Gedöns ändern
    -Fertig werden und fahren
  9. #29
    Bozzl
    Gast
    Update:
    -Motorraum lackiert
    -Kühler plaziert
    to do:
    -HiFi-Gedöns ändern
  10. #30
    'roman
    Gast
    Mal eben zu den Wundergelenken:
    Ich habe Corsa Wellen die auf der Seite die ins Getriebe gesteckt wird 22 Zähne haben. Das sind dann also die richtigen für die hier geposteten Gelenke?
    Ich mache das Gelenk der Corsa Welle hab, mach das neue Wundergelenk ran und schon passt die Welle ohne änderungen?
