Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Corsa B 1,2 16v mit KW Var. 2 hinterer Abstand nicht gleich zum Radlauf!!!
  1. #1
    hi
    nach dem ich nun meinen corsa seit anfang mai fahre habe ich bemerkt das hinten auf einer seite der abstand zum radlauf größer ist wie auf der anderen seite an was kann dies liegen ???
    Stoßdämpfer kaputt???
    der wagen war ca 2,5 jahre abgemeldt in meiner garage gestanden.
    liegt es am langen stehen? aber warum dann eine seite höher alle andern sind gleich auch vorne?
    ach übrigens ist ein Gewindefahrwerk!!!.
    kann mir da wer weiterhelfen???
    gruß TOBI
  2. #2
    Adonay
    Gast
    Also ich hab zwar nich viel Plan aber wenns ein GW-Fahrwerk ist kannst du das doch ausgleichen (vielleicht sogar nicht mehr gleich eingestellt?)?!
    Oder geht es dir jetzt generell erstmal um die Ursache?
    Dann hab ich nix gesagt
  3. #3
    Fahrwerk
    hm weiß nicht habe die alte Variante 2 vom KW also kein edelstahl und ich weiß nicht ob da die HA auch zu einstellen ist ???
    mich wundert es nur weil wenn ich auf einer geraden fläche steh sieht des ziemlich komisch aus.
    habe auch schon aufgebockt und geschaut ob dei federwegsbegrenzer hängen!!!
    wäre über jeden Tipp dankbar
    grüßle
  4. #4
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Schau halt ob an der Hinteren Feder der Verstellteller mit dran ist...
  5. #5
    Fahrwerk
    wie sieht so ein verstellteller aus ??? und wo sitzt der genau das ich da schauen kann.
    aber ich denke das er da nix findet den ich glaube zu wissen das das alte variante 2 von kw nur vorne gewinde hat .
  6. #6
    Fahrwerk
    So nun habe ich mal einen Mail an KW direkt geschickt mal sehen ob die mir weiter helfen können.
    Weil es ist komisch das die eine Seite so hoch ist wenn der Stoßdämpfer hinüber wäre würde er doch tiefer werden oder nicht!!!
    Oder liegt das daran das Fahrwerk einfach zu alt ist und an Altersschwäche leidet ist Sau hart geworden aber schlecht zu sagen wurde ja auch 2,5 Jahre nicht gefahren.
  7. #7
    1. wenn dann liegts an der feder und nicht am stoßi
    2. schon öfter über müdigkeit der kw-federn gelesen, speziell hinten
    3. über wie viel unterschied reden wir hier? toleranzen sind immer da
  8. #8
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Schau einfach mal drunter wenn da nur ne feder ist dann siehst das!
    Evtl ist die Feder auch gebrochen...
    hast mal Vorne geschaut ob der da gleich ist?
  9. #9
    kw fahrwerk
    hinten sind nur federn drin ganz normal ein stoßdämpfer ohne verstellung so weit ich das sehen kann.
    der unterschied beträgt ca 2,5 - 3cm ob das toleranz ist ?
    Federnbruch glaub ich jetzt nicht habe zu mindest nichts gesehen.
  10. #10
    MAN
    Gast
    bei meinem alten Fahrwerk war das auch auf Auspuff seite war er sehr tief
    und andere seite irgendwie ungf. 5cm höher
    hab dann die Federn raus und festgestellt das die eine ziehmlich eingedrückt war also wesentlich kleiner als die andere
    und schon hatte ich die erklärung
    dann hab ich mir n Gewindefahrwerkgeholt und alles hat wieder gepasst.
