Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Corsa B Radioanzeige in Armanturenbrett
  1. #1
    sandman
    Gast
    Hallo, bei dem Corsa B Bj.97 meiner Freundin funktioniert die komplette Anzeige im Armanturenbrett nicht.Liegt das nur daran, das kein Radio eingebaut ist oder sollte da trotzdem was angezeigt werden, wie Uhrzeit z.B.?
    Danke für eure Hilfe...
  2. #2
    Pampersrocker89
    Gast
    Also Uhrzeit und Temperatur stehen eigentlich immer da.
    Wenn kein Radio drin ist bleibt die Sender/Datumsanzeige in der Mitte leer.
    Wird ein Fremdhersteller radio ohne TID Adapter verbaut muss man am Stecker das Kabel grau/rot kappen.
    Dann zeigt das TID immer Datum an.
    Hast du evtl mal den schalter der Instrumentenhelligkeit gecheckt?
    Ist der voll aufgedreht?
    Ansonsten sind hinten am TID Birnchen. Evtl. sind die defekt.
    Einfach 2 Schrauben hinter den Lüftungsdüsel lösen und das TID nach oben raus ziehen.
    Lüftungsgitter hierzu mit viel Gefühl nach unten drehen.
  3. #3
    sandman
    Gast
    Ja werd ich mal checken...danke für die super Antwort!
  4. #4
    Neumiii
    Gast
    Wie oben schon erwähnt guck nach den kleinen Birnchen.bei mir Funktionierte es auch nicht und dann hab ich birnen gewechselt und schwupps ging es wieder.so haste sogar die möglichkeit die farbe zu ändern
  5. #5
    aber wenn du den stecker ziehen solltest, dann nur sehr vorsichtig, denn sonst reißen dir die lötstellen ab!
