Wenn die Rolle (Riemenscheibe) durch einen Lagerschaden fest ist kann der Riemen natürlich nicht einwandfrei "laufen" ergo reisst er wieder!
Neue LiMa (Lichtmaschiene), wenn es diese betrifft, wäre die einfachste Methode. Du könntest auch die Lager erneuern. Allerdings rate ich davon bei mangelnder Kenntnis ab. Des weiteren ist es fraglich ob man dadurch "günstiger" weg kommt (Bucht o.ä.)
